После мытья водопроводной водой и просушки (из нее все было вытащено, оставался только кулер на сев мосте) сабжевая мать не завелась, кулеры крутились, клава моргнула при включении питалова, - POST не начался, на индикаторе FF.
В ремонте сказали, что с Biosом - ок, южный мост - ок, все напряги на процевом сокете - ок, деталей поврежденных - нет. Что еще можно сделать - они не знают, их единственное предложение - сдох северный мост.
Поиск в нете не дал толкой инфы:
пару стоящих вариантов привожу
не тактуется PCI CLK >> нужно менять квварц на 32МГц
вода оставила осадок на сев мосте и он закоротил пару контактов (хотя плата была только под струей и недолго) >> наужно промыть дистиллятом или спиртом
во время сушки из-за сильного прижима и температуры (хотя сушка была не в меру длительной и температура контролировалась) шарики сев моста подрасплавились и немного сместились >> нужно снять куллер с моста и прогреть сев мост, чтоб под действием силы тяжести он самоотцентрировался и стал нормально
какие у кого идеи по поводу возможных траблов с этой матерью и способов их решения ??
Совсем забыл, есть ещё один вариант(м.б. наиболее реальный) "осушки" мамы - воспользоваться гидрофильным адсорбентом(гидрофильные адсорбенты - это такие вещества которые адсорбируют("притягивают к себе") воду). Наиболее подходящий из доступных - силикагель(по хим. составу SiO2 (песок) с очень развитой поверхностью) гранулированный(гранулы обычно(у доступных сортов) размером с горошину). Поместить матплату в герметичную ёмкость(это м.б. пакет из толстого полиэтилена) вместе с силикагелем(стакан-два), при обычой температуре ИМХО несколько суток достаточно. Силикагель д.б. подготовлен - прогрет при определённой температуре(ИМХО это можно сделать в духовке) определённое время(если заинтересует, найду и отпишу режим подготовки). Кстати силикагель видели многие, пакетики с ними встречаются например в упаковке винтов WD, Samsung, внутри корпусов Microlab, в коробках с импортной обувью.
Хочешь сломать - спроси меня как.
У меня схожая проблема - 8RDA3I слетел биос, восстановил програматором всЁ одно - не запускается FF, вернее запускается когда захочет
и почти сразу, на посте, уходит в перезагрузку и так до нового слета биос. Знал бы где питание померить -померил бы
А еще странность - один раз успел в биос зайти- тайминги памяти по умолчанию сильно уменьшены -5-2-2-2
Kwarc писал:
Проблема схожая, ИМХО корни разные.
Сколько раз и за какое время(т.е. с какой периодичностью?).
Мне кажется проблема одна - Эпокс нахалтурил
Включается случайным образом , в зависимости от фазы Луны, раотает разное время, один раз даже винда загрузилась
, но в основном припрохождении ПОСТ перезагружается, а слетает примерно после 10-йперезагрузки вовремя ПОСТ ![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Kwarc писал:
Maybe, maybe(и на старуху бывает проруха), но всё же думается что причина выхода из строя матплаты у Вас, и у автора топика разные(у него-то до мытья работала). А то что FF на индикаторе, так это может свидетельствовать о чём угодно см. например rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023&start=15
Да уж, вот свезло, так свезло.
В общем-то тема известная(мне попадалось несколько заголовков подобных топиков) может Вам поискать получше? А так ждать, пока спецы сюда заглянут.
спасибо Вам за сочуствие и поддержку
, в общем мой случай напоминает плохой контакт гдей-то, быват иногда заводится, поэтому я думаю СМ, преобразователь питания и т.д. исправны. Буду искать...
На электролиты похоже, проверьте заменой
2 miner888: спасибо! плата я уже забрал из ремонта; конечно, я им сказал о том что мыл - мне же нужна починенная рабочая плата.
насчет влаги - ее сто пудов там уже нет, она думаю давно испарилась... (ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ - ПЛАТУ ОПОЛОСНУЛИ ВОДОЙ, А НЕ ВЫМАЧИВАЛИ В ВОДЕ!)
насчет промывки этанолом - боюсь лак на плате разъест...
Alex_R писал:
Это я так, мало ли, всяко бывает
Понятно, мне отсюда было трудно оценить "степень смоченности" матплаты.
Сколько раз оттирал канифоль - не замечал повреждения лакового покрытия, а так вообще, были варианты ещё более эффективных(с точки зрения удаления влаги) растворителей(наприм. ацетон
Рад что у Вас всё в порядке(как я понял), интересно было бы узнать что было(с мамой), как лечили и скоко это встало(т.е.чем дело то кончилось(с техн. точки зрения))?
P.S. Пост написал, но не отправил позавчера(не было инета).
Неа... еще не сделал (в смысле, не протирал - времени не было...работа...) - купил пока новую плату на замену - Ga-7VAX - полное г...
как протру спиртиком - скажу..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
