Не могу побороть сабж
Что было, выключили, больше не включилась.
Поскольку напряжения в норме, на первый взгляд, решил проверить содержимое биоса. Оказался мусор. Начал перешивать на Вильяме, не шьётся, хотя erase прошел нормально. Вендора не отдаёт. М/с - W49V002AP. Через дигчип нашел замену - PMC Pm49FL002T, но ещё можно заменить на SST49LF020A либо SST49LF002A. Нашел и прошил 2-ю, ставлю, стопорится на FF...
Что дальше делать уже и не знаю. :oops:
Подскажите пожалуйста, куда ещё копать в мамке?
Сенкс.
Добавлено спустя 40 минут 20 секунд:
... сижу в который раз перечитываю её мануал, возник вопрос, если мать поддерживает Athlon XP 1500+ - 2800+ и Barton 2500+ - 3000+ то должна ли она поддерживать Duron 1800 :? Может я её не с тем камнем проверяю...
сразу в ФФ?
такая же бодяга была
присмотрелся к южничку - он какойто желтый
позвонил - КЗ.
ЗЫ. проц поддерживает.
во всяком случае с 1600 дуриком пускал такие
не похоже на ЮМ в КЗ, т.к. питалова все в норме: 1,5; 2,5; 3,3 все это есть и не просажено, ничего не раскаляется.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Добавлено спустя 1 час 25 минут 29 секунд:
По ходу ещё нарыл по нововведениям в последней прошевке биоса под эту мать:
Support EEPROM:
1.PMC PM49FL002T
2.SST SST49LF020
... будем искать микрухи
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Насчет проца - по-моему туда любой сокет А можно воткнуть и все будет работать, главное с шиной не промахнуться (джампер).
Эти мамы очень чувствительны к типу флэши и еще иногда (было у меня такое с RDA3+ неоднократно) взятая с сайта прошивка не работает. Сдираешь с рабочей мамки, шьешь - работает, а с сайта - ни в какую.
Попробуй кстати SST 49LF002B, если вдруг такая есть в наличии. Но лучше, все же, менять на PMC.
И еще, неплохо бы задуматься о причине мусора во флэшке. Может память сглючила или южник отвалился. Проверь.
PS а юг точно целый?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
SST49LF002A не будет работать однозначно на этой матери. Проверял. Хотя эта флэшка и родная с материнки шьются нормально на третьей матери и по схеме у них абсолютно одинаковые выводы.
Кто бы мне выслал рабочий БИОС от этой матери (и не только от этой). На сайте одни мёртвые почему-то выложены. Как это понимать не знаю. Вставляю БИОС от другой Епоксины - мать работает с косяками. Ставишь БИОС с сайта - C0-C1-...-25.
Нашел PMC PM49FL002T, прошил, мать стартанула. Млин... гребаные разработчики. м/с нашел на Soltek под nForce.
2Можаев - смотри мыло. Вообще чем тянешь? Может этот "закачиватель" и бьёт файлы, у меня такое было уже...
Sheriff
Тяну стандартными средствами ХР - ИЕ. Не знаю тогда - чем попробовать. Ре-Гет какой-нибудь чтоли? Попробую. А за почту спасибо большое. Не ожидал так скоро. Неужели всё рабочее? Завтра попробую.
что касалось сабжа, уже залито и работает, как у вас, не знаю
м/б дело не в биосе?
Есди с родным БИОСом затыкается на коде 25, а с чужим устанавливается ХР, только поблемы с некоторыми устройствами, то мне сдаётся, что на самом деле дело в БИОСе.
если кому надо, могу выслать небольшую подборку рабочих биосов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
только надо мне сначала разгрести это все, а то черт ногу сломит
... сам себе ответил
С родным на коде "25", а в ХР траблы с устройствами, вот и смотри на маме эти устройства. Уже с 2=х сторон подошел к проблеме в своей материнке. С какими хоть устройствами ХР не хочет работать?
