Материнская плата грузится полностью, но нет видео сигнала. Даже реагирует на клавиатуру. С чего начать. Причем на ПСИ посткарте горит 00h, а на встроеной проходят все коды до FF. Видео сигнала нет как ПСИ экспрес видекарте, так и на просто ПСИ видеокарте.Все напряжения в норме кроме:
Полев Q12 (K3918)(возле разъема питания 20+4пин) D1.4,G3.5,S0.04 пробовал его менять толку 0
Стаб Q19 (EH11A)(Возле флэш биос) D1.5,G0.3,S3.4
Биос пробовал шить не помогло, мост не грел
Стаб Q19 (EH11A)(Возле флэш биос)2-1.5,1-0.3,3-3.4
Cмысла это не меняет но почему на ADJ/GND почему 0
И почему нет видео, и не подскажете как померить питание на всех ПСИ. Чет на сайте нет.
Erstmann'а на вас нет, быстро бы заставил.
Max
Вот после него и не хочется греть оставляю это в самую последнюю очередь, а на ваш взгляд это единственный способ.
Плата заработала после прогрева всем спасибо, но все же интересно эт надолго. Прогрев был не до плавления шаров.
Откуда вам знать, плавились шары под кристалликом на чипе или нет?
Всех этот вопрос интересует, только время покажет на сколько.
Max
А что говорит статистика по этому поводу.
Я её хочу продать, но репутация дороже цены этой платы, так как одно плохое сразу перекрывает 10 хороших дел.
досталась такая же плата с тем же косяком (PCI-E 16 не пашет и FF на родной посткарте)
все напруги в норме, с PCI карточкой пашет норм
плата починилась традиционным пропаем нфорса
стала видеть видеокарты.
Такая-же проблемма с матерью, подскажите как прогреть мост.
