Материнка Gigabyte EP35-DS3P, при включении питания стартует, доходит до детекта иде-сата приводов, проходит его после чего перезапускается. И так по кругу. Вошла в такой "ступор" с моей "помощью" - поставил видеокарту чуть помощнее, не проверил какой БП стоит, а от него еще монитор питается от 12в. С новой видеокартой он стартанул, а при включении монитора видно БП просел и мать ушла на перезагрузку. Вечную
Видеокарта исправна (проверял ее на другом компе и вместо нее опять поставил старую). Монитор запитал как положено, от отдельного БП. Стоит две планки памяти, пробовал для проверки с одной (по очереди) - результата не дало.
CMOS сбрасывал, и принудительно сбивал на "значения по умолчанию" - не помогает. Точно так же не грузится с теми "профилями" что запомнены как "успешная загрузка". В БИОС заходит, и в утилиту прошивки флеши тоже. Загрузиться ни с какого устройства не дает. Перепрошивка БИОСа - безрезультатно, все точно так же. Заставил "восстановиться" с запасной флешки (Dual bios) - восстановилась, но ведет себя по прежнему.
Надеюсь что это все же какой-то глюк. Куда дальше копать не знаю...
Видел тут темы с похожими проблемами. Строка про сетевушку в БИОСе есть, правда тест что-то не выдает никаких результатов (потом еще раз попробую). Всю интегрированную периферию в БИОСе пробовал отключать - тоже безрезультатно. Перезагрузка происходит как с подключенным винтом, так и без него.
Перепроверил еще раз. Оказывается, строки про сетевушку все-таки нет!!! Есть SMART LAN (это уже тест), а включить-выключить сетевушку нельзя.
Не обратил сразу внимания. Ну и в SMART LAN естессно никаких результатов. Внимательно осмотрев, обнаружил проблему - с выв 29, 30 все те же злополучные конденсаторы по 100нф, один отсутствовал, второй еле держался. А эту материнку уже ремонтировали до меня, как раз сетевушку меняли. Один явно был "снесен" ранее. Вот такое совпадение.
Запаял отсутствующий и припаял тот что болтался - материнка запустилась, работает. В БИОСе появился пункт меню про сетевушку, и тест дает результат.
