Материнская плата EPoX EP-MF4 Ultra-3 rev 1.0 не включается.
При включенном блоке питания начинает не сильно греться южный мост (через минуту радиатор чуть теплый). Сразу же раскаляются триоды Q26 и Q27, расположенные вплотную друг к другу между биосом и батарейкой.
Q26 (EH11A) - 1,17(1) - 1,76(2) - 4,80(3)
Q27 (EH11A) - 0,16(1) - 0,90(2) - 1,67(3)
RST = 0,16
PW_ON = 4,86
Еще подозрителен Q18 (K3918), находящийся под разъемом ATX. В режиме измерения диодов показания между D и S у него 005 (5 Ом)
Куда копнуть?
PS: Даташит на EH11A не нашел. Размером больше sot89, но меньше dpac.
AZ1117H (SOT-223).
В первом приближении ЮМ сдох, хотя никто не мешает отследить остальных потребителей по +3.3VSB.
Забыл написать, что все манипуляции провожу с "голой" материнкой, к которой ничего кроме БП не подключено. Даже батарейки нет.
А у разъема CUSB3 нижние дата выводы вообще не меряются с GND в режиме измерения диодов, показывает 1
Хотя сопротивление с GND такое же как и у других дата выводов на других разъемах = 14,9 кОм
Еще заметил, что транзистор Q35 (под разъемами DDR2, справа от южного моста) был заменен. Сейчас стоит D408, меряется как рабочий. Что там стояло раньше - не знаю. По всей материнке стоят K3918.
+3.3VSB кроме ЮМ могут использовать LAN (LAN PHY), MIO, например.
Нашел возле MIO не пронумерованный smd-транзистор с маркировкой 2A. Его 1 и 3 выводы звонятся накоротко между собой и GND. Это оно?
Рядом с ним есть контрольная точка и подписана 3,3VSB. Меряется 1,76 (так же как на 2 выводе у Q26 и звонится накоротко с ним)
В общем, вот такая плата
мысленно переверните ее сокетом АМ2 вверх
и вот измерения контрольных точек:
1) рядом с слотами DDR, справа внизу
VTT MEM = 0
2) под слотами DDR
1_2V_HT = 0
3) над индикатором POST-кодов
5VDUAL = 4,82
4) слева от триода Q33 (EH11A), который слева от 5VDUAL
2_5VSB = 2,54
4) над разъемом THM_ST, что справа от MIO
3_3VSB = 1,74
5) слева от U3 (UTC 75232L), которая над MIO
-12v = 0,06
6) слева над разъемом PCI-E
+12V = 0,11
7) между точками 5 и 6 = 0,00
8) под электролитом EC20, который между ЮМ и разъемом ATX
1_5V = 1,70
9) сразу над разъемом ATX между серединой и правым краем
3_3V = 0,15
10) сразу над разъемом ATX между серединой и левым краем
-5V = 0,00
11) сразу над разъемом ATX с левого края
5VSB = 4,92
+5V = 1,09
12) между электролитом EC21 и разъемом JCPU_FAN, который над сокет AM2
2_5V = 0,23
13) под триодом Q24 (), который слева от электролита EC21
2_5VDDA = 0,23
Куда дальше копнуть? Хоцца воскресить, если дело не в гребаном ЮМ от нВидиа
Я бы все таки погадал на ЮМ.
IMHO да.
