нашлася у меня в закрамах мать очень чудная
завётся как E-AD586-3P21-401 произвотсва Eagle чипсет
NEC Power TX (c intel ничего общего)
выглядит одной микросхемой (северный, южный мосты +кеш L2 в одном корпусе), самое итересное что не грееется вопше,(так не бывает)
есть у сего девайса под виндой странный глюк PCI ситевуха работает со скоростью 50kb/c , причом любая (пробывал 4-ре штуки разных производителей с разными дровами) дело точно не в настройках
дрова к мат плате вопше не ставилися за отсутствием онных всё стандартное виндовое (Win98se) (даж IDE стандартный)
cpu 200MMX, (пробывал на 66,75,83,100 шине все одинаково на этой матери гонится до 300 (100*3) и одинаково сеть глючит как при 66*3
так при 100*2.5 (на 2 не хочет запускатся) )
всётаки хочется заюзать самбж,
нашол
Описание
а вот ни дров ни мануала нигде нет аблазил всё чо мог и Eagle
и NEC они в упор не презнаются что когдата выпустели такое извращение На DriverGuide тоже глухо
вопшем ктонить с сабжам дело имел ?
Да чипсет нек)))) круто!
Как два байта из регистра в регистр...
Были у меня такие (и другие) экзоты на NEC-ах.
С дровами, действительно будет напряг (и многовероятные траблы), даже не посоветую... Хотя, я б попробовал "взрослые" сетевухи - Intel/3Com сотоварищи. Не получится - бери исашные - с ним проблем быть не должно.
незнама как с ситевухой будет но ISA звук намертво завешивал с-тему (креатив авг 64)
есть у меня 3Com ISA 10Mb/c на витую пару ради чистоты експеремента завтра поставлю потом отпишу чего получилося, я уже
на 10 Mb согласен, а насчёт дров; у вас в закРОМах не где не осталося или хоть где можно нарыть примерно,
и такуж ли ему необходимы они,
кстати под всякими бурнами гонял не висла тока ставиш isa ЗВУК все при обрашении со звуковой виснет не сразу но виснит
ещё косо гляжу то на ультрофеолетку то на програматор то на лампу с зубопротезного
кстаи как патчер относится к такого рода извращению ?
Исключение - экзоты на Cyrix MediaGX из-за принципиальных отличий в инициализации таких чипсетов.
Обычно - "съедобно".
п.с. кстати - собираю подобные "экзоты". Есть:
- плата на "невыпускавшемся" чипе от UMC под пентиум (рабочая)
- плата под пень от самого первого виашного чипсета Apollo Master (рабочая, скорость памяти - медленнее, чем у 486-ых
- брэндовый (кажись, Compaq) комп на чипе (Socket7) AMD640 + процессор Intel MMX - сладкая парочка
Про последний пункт поподробнее, plz. Уж не Compaq Deskpro 2000?
Один слот под "елочку", инт. s3Trio-3d2x?
Выход обычно есть. Но он не работает.
:( c ISA 3Сom машина стартует и работает
а сетевуха нет даж линк не зажигает ситевуха 100% рабочая стоит работает на другой машине , хотя ISA звук на этой маме стартовал но пееодически вис
Были такие звэры... делала их ESPKO (espco.com). Раньше там лежали фотки, БИОС и мануал к этой плате, сейчас - ничего нет...
Если я правильно помню, кеш там все же отдельной микросхемой стоял.
Ну я имел... Толку с того... Драйверов под это чудо никогда не было и не будет. Инженеры ЕСПКО в переписке мне ответили, что "чипсет в драйверах не нуждается"...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
ну сказать по правде это у меня была самая первая мать под честный пень на ней я юзал незалоченный пень 200 ммх - гнал на 100*3.5 - было круто - правда пришлось кулер подбирать - поставил вулкан2 - нормально
но вот одно дело было на матери не был распаян L2 кэш хотя мать пяткой в грудь себя колотила что на ней 512 kb L2 и биос на ней свой собственный не ами не авард не пойми чей... так вот проблема у меня была следующая при проигрывании через ISA звук машина могла намертво повиснуть
типа запустили короткую программку
100: DI ; запрещаем все прерывания и маскируем немаскируемые
102: HLT ; останов
система висла намертво и даж мышом не дрыгалась
кстати win98 у тебя сколько по времени ставился?
час? значит нету у тебя L2 кэша... не распаян он попросту скорее всего
далее контроллер IDE ваще не умеет пентиумных наворотов по причине того что это...
адаптированный под пенек чипсет для 486 процессора со всеми отсюда вытекающими - в виде non-busmastering IDE (maxMode=PIO4!!! only.. no DMA!!! ) и глюками в работе...
попробуй PCIный звук - мож поможет?
кстати на ней прекрасно работает 128мегабитная память... и еще - воткни пару симок в добавок к диммке и насладись добавленной памятью... правда под ДОС памяти столько а под виндами поменьше будет... у меня 2*4мб симмки определялись под маздаем как .. один метр... (а в ДИММовом слоте стояла односторонняя 128метроая ДИММулька)
такие чЮдеса с этой мамкой...
замучавшись
мну посадил на эту машину злосного юзверя вордячить в далёком углу нашего заведения где сеть и не планируется
с етим вроде неплохо справляется
Работала у нас такая мать под w95, и с сетью проблемы незнали. сетевая isa ne2000 совместимая. p166 32mb(dimm)
Снес я винды 95 и поставил 98. и все. сеть не видит. ни isa карточка, не pci compex re100atx. не работает и все.
хотя когда ip ставлю уже используемый, то ругается,
и при загрузке на свичах все порты начинают моргать.
когда поставил другой винт с уже установленной виндой98, то иногда isa бралась, хотя потом в системе были проблемы - контроллер прямого доступа к памяти горел(показывал проблемы), и еще клавиатура и видеокарта.
восстановил старую винду 95, и опять все заработало.
там настройки оказались следующие:
TCP/IP
-- ip прописан, (на всех компах у нас прописан),
-- шлюз прописан (в 98 не прописывал.)
драйвера novel/anthem от 11-12-1996
ресурсы диапазон 0320-033f
запрос на прерывание 05
попытаюся 98 поставить может получится, хотя с isa картой очень тормозил, с pci работал быстрее.
