может плохо искал или плохо понял статьи в инете..., но
есть мамка ASUS TXP4 также 166MMX пенёк, в принципе его можно разогнать до 250(83x3) ну или хотябы 225(75x3), коэфицент 3 и 3,5 на мамке есть, но вот когда я их выставляю(via jumper's), работают они как 2,5 и 2. (83x2.5 гонится прекрасно и стоит сейчас, но охота то по-максимальному использовать всё что есть.)
В нете написано что на проце можно ноги (BF, BF1) землить/подать напряжение и тогда можно добиться нужного коэфицента но написано так что я ничего не понял... Может кто-то что-нибудь подобное делал ? поделитесь плз!
также нашел что есть более поздние версии PI где коэф блокирован 2.5? насколько это правда и как с этим можно бороться ?
help me please ну очень охота 250 Mhz вытянуть с этого барахла!
Cреди iP MMX попадались как процессоры, позволявшие выставить любой КУ из ряда 2.5-3-3.5, так и такие, у которых можно было менять только в сторону понижения. Так что, то что Вы выяснили - правда, а бороться с этим можно только путем замены процессора на незаблокированный. Правда боюсь далеко не каждый процессор в состоянии стабильно работать на сильно повышенных частотах. Очень многие iP 200 MMX (3x66) без проблем работали как 225 (3x75), 233 (3.5x66), или 250 (3x83), но вот выше (3.5x75) или (3.5x83) уже никак...
тоесть если коэфицент заблокирован то ничего сделать нельзя ?
Только менять процессор.
Абсолютно ничего сделать нельзя. Интел залочила множитель так, что до сих пор способа разлочить не придумали
Аццкий ромбовод {:€
Ну почему же низя... Где-то недавно новость читал - выпускают наклейки на процы - типа суть их в том, что просто не надо вручную ноги мотать... Раньше тока для AMD было, щас и для P4 делают... Но в P1 - низя... Сам когда-то задавался вопросом...
Привет. На моем опыте из пеньков ММХ залочены хардово 166 в керамике, 200 и в пластике и в керамике. 233 как правило не залочены. Не ММХ 166 не залочены, над остальными не издевался.
Если питание импульсное то лучше к6-2 - денег тех же стоит а частоты выше. Кстати ММХ 233 пеньки замечательно работают на 100 шине как 2.5х100, но это от безысходки, при возможности надо на такие мамы ставить конечно К6-2(3)
Спасибо за отклики и советы, буду искать нужный проц!
