Приветствую всех! Есть несколько вопросов,хотелось бы услышать мнение опытных.
Предыстория: данная материнка попала ко мне давно,купил "на запчасти"вместе с процессором Селерон 1,7.Появилось свободное время и решил ей заняться. Включаю БП - ЮМ и мультик в кипяток. Так как у меня нет W83637HF,а здесь где-то читал о замене на W83627HF,так и сделал, с "доработкой" нескольких ног. Подключаю мамку к БП,включаю тумблер,ЮМ начинает потихоньку калиться,впринципе терпимо,но палец долго не удержишь,мультик холодный,дежурные 5В не проседают, 3,3В немного завышены - 3,48В(или это нормально?),нашел 3 кондера VCCSUS1_5A/B/C,распаяны на обратной стороне,хотя и на лицевой нашел под них места, на всех 3-х напряжение 1,54В.
Звук,сеть сняты,USB прозванивал - КЗ нет. Замыкаю PS-ON - материнка стала запускаться,но через раз и винт долго определяла,немного нажал на ЮМ - нормально стартует,значит неконтачит гдето,ладно думаю едем дальше.Загрузился в Win,ОС обнаружила все устройства,поставила драйвера.Юг такой же горячий,мультик холодный,вроде все работает(если не считать что не мониторит обороты процессорного вентилятора,может где я накосячил с ногами,потом буду разбираться),подключаю флешку - тишина.Меряю на контактах - +5В присутствуют,на линиях -D,+D от 0,3 до 0,8 вольт,на каждом разьеме по-разному.Думаю всё тот же неконтакт. Решил пропаять ЮМ. После этого включаю - на посткарте нули,через секунд 10 выключается,на reset не реагирует.
. Снимаю мост,окисленых пятаков нет,красивые чистые шары. Начал прозванивать. Нашел два шара,(кстати примерно над ними мост и грелся) Е13,Е14 - VCCSUS3_3,сопротивление относительно земли около 6 Ом,на всех остальных шарах килоОмы.Рядом находятся контакты USB,возможно от Е13,Е14 оно и питалось,но из-за "коротыша" не работало?
Собственно вопросы:
1)как лучше поступить,посадить мост на место и пытаться "отжигать" на плате или можно как-нибудь отжечь именно через эти 2 шара прям на чипе? Ещё вариан,тоже кто-то предлагал так, просто убрать эти шары,чтоб на них не шло дежурное напряжение,а уж что не будет потом работать...
2)если на USB нет "кз", +5 вольт есть,ОС ставит дрова,а оно не работает-что тут может быть? Или их уже отжигали? Какое обычно сопротивление после отжига?
Заранее спасибо за ответы!
А что мешает новый мост поставить, чтоб отпали сомнения.
Полностью согласен с Atill. Только новый мост. Если конечно плату себе хотите оставить, то можно и отжигом побаловаться, но если кому-то, то только новый мост.
Так писал же,что плату давно купил "на запчасти",т.е. она моя.Другого моста, 100% рабочего, нет.Побаловаться,чтоб убить её окончательно неохота,луче ж если будет работать нормально,пусть и без USB.
),да и второй тоже интересует.Так же хотелось бы услышать по поводу дежурных 3,3В,не многовато ли 3,48 ?
Одно упустил,не замерял дежурные 3,3 В после того как прогрел мост и мамка перестала стартовать,проседали они или нет...
Вопрос с "отжигом прям на чипе" остается в силе (мож кто уже экспериментировал
3.48V - это нормально.
Если USB не работает - значит неисправен весь блок в ЮМ, обычно как-то так...
Поскольку после прогрева ЮМ матплата признаков жизни не подаёт - значит "добили котёнка", можно печь пирожки.
Насчёт "этих двух шаров" - назначение можно узнать из даташита, благо он в свободном доступе.
Большого смысла сажать обратно мост нет, разве что попрактиковаться в перепайке. Ситуация, думаю, не изменится.
С дежуркой и USB вроде бы разобрались,спасибо. Назначение "двух шаров" (Е13,Е14)писал выше - VCCSUS3_3,да и когда с мультиметром "бегал" по мосту - смотрел на даташит.Есть такое подозрение,что через эти два контакта тот самый блок USB и питается.На самом ЮМ они так парой и сидят на одной дорожке,с соседними VCCSUS3_3 не контачат.Была мысля на матери эти Е13,Е14 изолировать от линии дежурки(перерезать дорожку...),посадить мост на место и заниматься опытами. Но разводка платы не позволяет,эта парочка находится как раз по середине дорожки,соединяющей ещё 7 шаров,а скозное отверстие находится между этими Е13,Е14.
Завтра что нибудь придумаю...
Вобщем,убрал вообще эти шары,посадил мост обратно.С кнопки мать не включается,мост стал греться чуть меньше в дежурке. При принудительном запуске посткарта кажет залипший reset. Видать ЮМ умер окончательно ещё при прогреве(хотя не перегревал его).Пеку пирожки
А донор всё-таки у меня был,лежала гигабайтина GA-8I848P (rev. 2.x),на плате несколько сильно окисленных мест,от простого прикосновения отвалилось несколько smd,думал полный труп,на разбор,ан нет,поднялась вчера...
Всем спасибо! Тема закрыта.
Подыму я темку.
Такая же плата, при подачи питания сразу включается и пост FF, ресет залипший, сильно греется южник. Замена U11 по питанию ЮМ в дежурке не дала результата. Пересадил мост - аналогично сразу включилась, пост FF с залипшим ресетом, мост слегка греется, север в норме, появились 3,3В на U11.
Напряжения на транзисторах следующие(сток, исток, затвор):
Q81 - 3.39, 2.57, 5.30, Q82 - 2.57, 1.51, 4.24
U11 5.14, 3.47, 2.23(вход, выход, регулятор)
Q42 под слотами памяти 3,40, 2,61, 4.89, чуть выше его W83310S-R, на ней 2,61 и 1,3 есть
На процессоре(селерон 2,0, SL6VY) 1.6В, на A15 0.17В
Сокет с выводами, прижим на север не дает результата, а мультика W83637HF-AW на донарах не нашел
Подскажите - куда копнуть? или что еще померять для ясности?
PC: нашел мульт, замена решила проблему
