EliteGroup G31T-M9 v1.0
запускается по кнопке. процессор холодный. ничего не меняно, кондеры в норме. Звуков-писков не издает. на мониторе ничего не показывает ни со встроенной видюхой, ни с внешней. Запускаеся что с процем, что без проца одинаково. ничего не греется. карту измеренных напряжений прилагаю.
s003.radikal.ru/i204/1103/55/791ee4f58569.jpg
куда копать?
Kopija_86363_2245_draft.jpg121.78 КБ
Элемент в TO-252 с напряжениями (2,91/1,9/0,01) - маркировка. Если это транзистор, то чем он управляется?
Маркировка ШИМа PWM1, напряжения на VID'ах и выводе(ах) разрешения работы.
sSpec используемого процессора.
AMP2055N этот элемент, гугл говорит что это (N-Channel Enhancement Mode MOSFET)
что делать то? =(
Внимательно читать мое сообщение, думать и указывать запрошенные данные.
маркировку какого ШИМ надо? где он на фотке? напряжение с каких ног мерять?
PWM1
Рядом с разъемом CPU_FAN.
maco писал(-а):
Было бы неплохо озвучить для начала, чем управляется транзистор APM2055N, о котором я спрашивал выше.
чем чем? любой транзистор вообще то напряжением управляется
рядом с CPU_FAN - RT8802A (2/3/4/5-phase synchronous buck controller specifically designed to power).
dmkamaev писал(-а):
Транзистор может управляться и током, если хотите поговорить о транзисторах вообще:D.
Меня интересовал элемент, который управляет указанным транзистором.
что это за элемент? на фотке обозначьте пожалуйста)
dmkamaev писал(-а):
что это за элемент?
Если вы внимательно почитаете мои сообщения, то поймете, что я вас просил найти этот элемент. Ищите.
May be U5 or U7.
