Отсуствует напрочь, причем не только на задних USB, но и на фронтальных тоже. Причем нигде нет следов КЗ или сгоревших дорожек. Всё что более-менее похоже на предохранители/дроссели/силовые ключи проверил. НЕТУТИ 5в. На формирователе Vcore, питателях севрного и южного +5в есть, мать стартует, но естественно ни клавы ни мыши не видит. Такое впечатление что дорожка сгорела где-то внутри текстолита.
Собственно вопрос - если у кого есть сей волшебный девайс, измерить сопротивление между +5в на разъёме питания и предохранителями F1/F2 ( стоят слева от мультка). По идее питание должно на них приходить напрямую, но вдруг.... Не хочется дым пустить.
Если дождётесь до понедельника, то скажу.
Была у меня такая проблема,и не раз....на платаз MSI на i865
Транзисторная сбрка APM7313 вроде как.
Но в моих вариантах,она была сгоревшей визуально.
И как раз не работали USB и PS2....
ну дык чего проще то, смотришь, куда идет 5 вольт и гле они пропадают, обычно предохранитель в таких случаях горит, и обычно из за того, что планку не ту врубили во фронтальный разъем. Тама 2 стандарта - 1 - параллельно контакты идут, типа пит-пит, сигнал-сигнал, земля -земля, 2 - зеркально симметрично, пит-земля и т.д., так вот если в первый разъем воткнуть планку от второго, то земля закоротит на землю через железку, кот крепится к корпусу, и предохранитель благополучно умирает.
Было пара случаев с выломанным разъемем на задней панели, и как следствие, закороченные контакты на землю, что приводит к тому же результату.
Ну а уж если предохранители живы, то ищи, откуда приходит питание - обычно 2 варианта - стендбай и просто 5 вольт. Питание, подающееся через полевики не встречал ни разу, но не исключаю такую возможность.
Ладно, это всё лирика... Нашел я причину засора. Снесена резисторная сборка в верхнем левом углу платы, PRN1. Скорее всего хозяин сидюк в комп вставил так удачно. Номинальчик никто не подскажет? По идее "нулёвки" там стояли.
ну дык наверняка нулики, на кой лишнее падение напряжения при питании усб
Ставь, хуже не будет, только лучше
Ну в общем запаял нулёвки - всё зажжуало. Как и предполагалось - у хозяина в компе один из сидюков не прикручен. Им и сколупнули.....
