EliteGroup N2U400-A Rev: 1.0 заводится. На пост-карте бегут коды, проходит тест памяти и остановка на EF. После чего мать и БП выключаются. Выпаял биос, впаял панельку, прошил на программаторе.
Теперь мать выключается через тот же промежуток времени (секунды 4 примерно), но успевает проинициализироваться видеокарта. Пробовал на разных БП и процах, так что проблема точно в матери. В дежурке ничего не греется, а при включении просто не успевает нагреться Осцилла нет
Тестером успел замерить питание проца - 1.6 В, все в норме.
Подозреваю что проблема в датчиках или в мультике. буду пробовать его менять. Может быть у кого было похожее, может кто даст дельный совет - буду рад.
Смотрите обвяку кнопки power, транзючки там логику всяческую и т.д. Если это добро живое, или его не предусмотрено что тоже бывает, то мультик в морг.
Не, наверняка транзистор мелкий выгорел. Через меня пара аналогичных матерей пробегала. Обе вылечились заменой SMD тразистора.....
Может это и глупо (сильно за это не пинайте , а посмеяться с меня можно
но факт:
Токо что запускал EG на КТ333 (K7VTA3), так вот она тоже пи нажатии кнопки включалась, и перед инициализацией видео выключалась...
Включал раз пять подряд и она сволочь все время выключалась.... ПОка не понял в чем дело...
Оказывается я кулер зацепил на SysFAN, а не на CPU FAN , переткнул на место , все ок ...
У вас не этот случай?
N2U400-A Rev:1.0 Вообще нет запуска , только толкает винт и сидюк в диапазоне 1 раз в секунду видео нет совсем. Подскажите что может быть?
