Принесли материнку с заявленным дефектом "хаотичные полосы изображения встроенного видео при работе с монитором LCD". Действительно при запуске встроенного видео CRT монитор ,LCD под рукой не было , на секунду оживает и ругается на недопустимую частоту и уходит в поверэконом. При попытке поключения внешнего видео (MX 440 AGP 4X) монитор висит в стэйбае,питание на AGP есть на всех шинах. При использовании post карты ругается на коде ED и висит на этом. Flash BIOS цел, слил новую версию прошивки BIOS (ecs.com.tw/) без изменений. Использовав эмулятор процессора питание процессора в норме,питание памяти в норме. Температура ЮМ с точностью не могу дать т.к. нет термощупа
, но "на палец" вполне сностная, СМ чуть теплый. Транзисторы не греются, звонятся как живые, хотя их целостность еще стоит проверить подробнее (из опыта) .Память,БП,ЦП,видеокарта всё исправное,эталонное. Вот и закрались сомнения с последующими правильными действиями, на что грешить не знаю то ли интергрированное видео от VIA беда всему либо что нибудь еще
. Рассчитываю на опыт и на отзывчивость
версия биос именно для данной ревизиеи PCB? на ecs.com.tw указанно восемь ревизий, и биосы для них могут отличаться.
при переборке версий БИОС подошел v7.3 на материнке версии не дано. Все работает нормально приколы видео улетучились посты также в норме.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
