В результате то-ли о перекашивания памяти (то же ее трогал) , то ли оттого что радиатор выдернул вместе с процом - задымился Q38 t40n03, он стоит рядом со слотом памяти и защелкой AGP. Поменял его на IRLR2905 - сгорел через 5 сек. Рядом с Q38 стоит Q42 t40n03, LM324N - ремонтировать не берутся.
Ты что на горячую дергал проц с памятью?
Т.е. как не берутся ремонтиовать LM424N или у них их просто нету.
менял при выключенном, просто может память или проц перекосил. Меня интересует, полевики 40n03, которые рядом стоят желательно менять сразу оба ? Один обуглен, другой нормальный. На IRLR2905 можно ? И еще LM324N в районе слотов памяти 2 штуки их тоже желательно поменять ?
Сейчас при включении 2905(который поменял вместо обугленного 40n03) жутко начинает греться. Соседний 40n03 холодный, вместо 2,5 вольт - 0 вольт. Может он греется, что полевики разные ?
slil.ru/24293204 2 палевика и LM324 около памяти и AGP защелки
Вторая LM 324 ближе к процессору
slil.ru/24293205
Смотрите какое сопротивление по линии питания указаных вами транзисторов. КЗ нет?
Меняй сразу пару. 2905 подойдет.
Менять все желательно по парам желательно но не обязательно. Если один кипятится второй холодный дело в обвязке и в LM324 (кажись 4 операционники) там собран на ней стабилизатор.
зы
картинки я открыть не смог чегося
вопрос скорее не в тему. Чем лучше демонтировать полевики ? Есть фен но нет опыта в технологиях пересмотрел все ролики forum.rom.by/topic12466.html ничего подобного не нашел.
Я лично полевики выпаиваю простым паяльником с плоским жалом DPAK и D2PAk и ТО252 и тем более TO220. Сначала 25ватным освобождаю ножки приподнимаю, потом 60 ватным снимаю голову (коллектор, сток). Если сначала отпаять голову можно оторвать дорожки под ногами они тонкие! Короче сначала потренируйся "на кошках". SOP-8 (APM4410, IRF7413 итд) тоже выпаиваю простым паяльником 25вт но нужно осторожней и на живой плате без тренировки ненада.
А я до сих пор горелкой газовой маленькой...
Все руки не доходят термовоздушкой обзавестись, заказывать ведь надо...
Зато почти как заводская пайка получается, паяльники рядом не валялись...
Alles Luge...
КЗ это когда маньше 1ом, а 17ом на КЗ ну никак не тянет.
