Здравствуйте! Нужен совет по данной матери. Проблема заключается в том, что мать на память всегда выставляет напряжение 3,3 В. Все остальные напруги в норме. На данной матери можно использовать 2 типа памяти: SDRAM и DDR. Насколь я понял -питание у них запаралеллено и выбирается перемычкой. Обе LM`ки в обвязке питания памяти менял без эффекта. Ножка с перемычки выбора уходит сразу под северник. Подскажите что это может быть и как полечить? я так подозреваю что нет какого-то управляющего сигнала, ибо IMHO стабилизатору пофиг что регулировать - 3,3 или 2,5 В.
Перемычка выбора типа памяти стоит в правильном положении? Вы уверены, что питание памяти запараллелено?
Если дело было бы только в питании, плата запускалась бы с памятью SDRAM. Что говорит POST-кодер? Пищит ли динамик и как пищит?
перемычка стоит правильно, терминирующие перемычки также выставлены по инструкции к плате. питание точно запаралеллено, т.к. питающие ноги звонятся накоротко, и так же коротко звонятся на транзюк питания. с памятью SDRAM плата запускается нормально. с DDR не включал - боюсь сжечь память, ибо там идет 3,3В на нее. если нет ddr - пост встает на D3 ну и естественно спикер пищит что нет памяти.
А без DDR на матери без перемычек DDR/SDRAM (т.е. с автоопределением) 2,5V и не появятся...
На видюхе FX5600 из-за замыкания шаров под чипом на память шло 3,3V - и ничего, три месяца без проблем отпахала, пока нормально не перепаял...
Alles Luge...
Dmitry-r, перемычка там есть.
верно. перемычка там есть, но толку от нее на данный момент нет. хотя она как и положено коммутирует или 0 или 5 В на центральный штырь, который уходит под северник
решился воткнуть память DDR при таком напряжении и, о чудо, все поставилось на свои места.
