Epox 8RDA3I и AC97 кодек.
Принесли тут 8RDA3I.
Расказали что умерла следующим образом: играли в игрушку раздался громкий счелчек в колонках и копм вырубился.
Мать действительно не включась, вернее вклюачалась и тут же отрубалась, как при КЗ, но блок в зашиту не уходил.
Колупался долго и без результата, потом таки снял нее ALC650, нечего не измнилось, поставил другой и плата ожила. Повторил экспиримент на своей опытно-экспериментальной 8RDAEI, тоже самое плата без кодека не включается.
Так что господа имеем в виду эту особенность 8RDA*.*, а возможно и всех NF2 плат.
spectre
Сегодня менял кодек на EP-8RDA3I, проверил - плата прекрасно стартовала и без него, что в общем-то и логично.
Странно, та плата еще у меня завтра повторю опыт еще раз.
И тогда предлагаю отличия на платах поискать, на моей ЮМ Nvidia Nforce 2 MCP, ревижин доски 3.3. А у вас какая?
Мост тот же, плата rev3.1.
Аватар пользователя Alex Homutov
У меня была RDA3I с дырой в микрухе, так всё работало, кроме звука.
Заменил - опять стала работать, но со звуком :)
Завалили меня работой децл, знакомый 27 материнок подкинул :D , только дошли руки опыт повторить. И вот не включается она без кодека и все тут, два раза снимал ставил его. Похоже это особенность досок ревижина 3.3.
Для администрации: думаю тему можно убрать из списка припленых, т.к. она утратила свою глобальную актуальность.
Есть у епокса такой глюк обычно останавливается на 25 посте- звук снимаешь
может работать а может и нет(в зависимости от ревизии).
Обычно я ставлю новый и все работает ок.
