Привет всем,
Хотел реанимировать старую мать Epox EP-4BEA9I, там флешка WinBond маленькая квадратная W49V002FAP.
Прошивал Awdflash 896 c этого сайта, все как написано - с ключиками. При прошивке линейка, отображающая процесс записи постоянно рисовалась красными клеточками (Write fail). В конце утилитка написала, что все завершено. После перезагрузки материнка выдает постоянный двухтональный сигнал типа сигнала "скорой помощи", на экране выдается вот такое сообщение:
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error.
FDD распознается и DOS грузится с дискеты.
Повторная заливка этой же версии BIOS, других версий и родной (сохраненной ранее) ничего не дает. Процесс протекает точно так же - красная полоска активности и то же сообщение. Такое впечатление, что BootBlock есть, а BIOS потерся
Может где стоит запрет записи BIOS, если выдается Write fail (красная строка).
Подскажите, что можно сделать?
Попутно вопрос: эта флешка имеет маркировку W49V002FAP 233337401 343GHSA.
Есть еще флешка от другой EPOX-матери W49F002UP128 233674201 347GHSA.
Они совместимы, может это мне как-то помочь?
W49V002FAP с питающим напряжением +3,3V интерфейс FWH
W49F002UP128 с питающим напряжением +5V
Делаем выводы.
Делаю вывод - она мне не поможет
а по сабжу? чё делать-то и как поднять БИОС?
С уважением, Комрад.
Похоже больной скорее мертв, чем жив
Что, никто не подскажет в чем проблема? Что такое произошло с БИОС и в каком состоянии он теперь?
Почему есть сообщение про BootBlock и больше ничего путного?
Если бут-блок работает, то пациент скорее жив, чем мёртв.
Возможно, просто не тот флешер использовали. Желательно всё же шить тем флешером, что предлагается производителем материнки, в нём могут быть учтены некоторые нюансы прошивки.
Флешер с сайта EPOX прилагаю. Он выдавался для матерей на P965 и GF6100. Может, поможет. Ну, и ещё остаётся Uniflash / Runiflash.
Да, вот ещё что... Вот тема по этой материнке:
rom.by/forum/Ne_najdu_bios_EP-4BEA9I
Спасибо, SAN, эту тему я всю читал и прошивки скачивал именно по тем ссылкам. Но, при заливке запись идет с ошибкой для любых прошивок, в том числе родной.
Прошивал версией 896, попробую прошить приложенным прошивальщиком, может и в самом деле дело в версии.
