не DIP32 а plcc32 это раз, Award а не PhoenixBIOS(хотя кто знает что у ВАС там залито, но должно быть Award), можете попробывать нечего не должно случится(эт Я о плахом) ну не запустится ну и ладушки на программатор её а если запустится тем лутше перешёте, хотя стоит помнить что
P4SGX-MX Чипсет мат. Платы SiS 650GX (SIS650GX/SIS962L)
P4SP-MX Чипсет мат. Платы SiS 651 (SIS651 + SIS962L)
это может помешать.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
это может помешать.
ну то что доноры разные чипсеты имеют иза этого не стану говорить что всё будет работать правельно(не приходилось так перекидовать) иза этого предположыл что это может помешать(замете не сказа что это помешает, а может помешать). Я имел веду долинеишую деителиности без устоновки правелиной прошивки.
вы про что тут блеееете? человек русским языком, про который ВВВы вещали, спросил
Можно ли безболезненно перекинуть данную микросхему в MП Asus P4SGX-MX? Из-за ее отсутствия в последней. И затем прошить в домашних условиях…
В общем - безболезненно перекинуть можно, т.е. флешка с нужным интерфейсом и т.п.
Только как Вы собираетесь потом "прошить в домашних условиях…"? У Вас есть мысли по этому поводу?
Под "домашними условиями" я имел ввиду прошить самым примитивным способом -
путем загрузки с дискеты (с заранее залитой туды прошивкой)!
Возможен ли такой вариант? Если нет то как иначе решить данный ворос?
Донор жив? Там же тоже кроватка?... можно попробовать хот-свап... по крайней мере это самый из домашних методов, не считая изготовления программатора...
DiY, Вы так и не ответили - донор жив или нет? По хот-свапу на форуме вдоль и поперёк всё побитно разжовано. Вам копипастить сюда или таки поиском воспользуетесь (если на этой странице ссылки слева не видите). Стартуете мать с родной ессна флехой, вынимаете, вставляете другую (в вашем случае ничего не вынимается, билет в один конец), запускаете прошивальщик и шьёте требуемый биос, выкл. Вставляете флеху в нужную мамку и стартуете...
Про вероятность запуска бутблока прошивки P4SP-MX на P4SGX-MX и последующей заливки нужной прошивки, ничего сказать не могу, нет опыта в таких делах...
это может помешать.
а можно узнать - чем, применительно к замене ?
А кому счас легко...
...ложки нет
т.е. прошить на доноре, а потом быстренько изъять флешку?
...ложки нет
