Epox EP-4SDA6 Проблема с включением
Доброго всем времени суток!
Материнка попала в руки с такой проблемой:
При замыкании Pw_On мать не включается (не крутятся вентиляторы).
Далее если "потыкать" Pw_On" раз 10-15 мать все таки включается,стартует и дальше работает как надо.
После полного отключения питания (кнопкой на БП) все повторяется заново.
Если мать оставить в дежурке дальше включение происходит нормально.
Мультик стоит Winbond W83697 , включением матери он не занимается,
судя по дорожкам включением/выключением занимается ЮМ SIS 963Lua.
ЮМ был заменен на заведомоисправный - без результата.
Также заменен часовой кварц на 32 кГц и конденсаторы на выходах стабилизаторов в дежурке - без результата.
На форуме вычитал что на Epox-ах подобное может быть из-за вздутых конденсаторов,
Конденсаторы стоят "Teapo", вздутых нет.
Больше по существу проблемы найти ни чего не смог.
Напряжения на стабилизаторах в дежурке (LD1117-Adj) такие:
1 2 3
Q24 2.05 3.29 5.07
Q26 0.57 1.82 3.28
Q37 1.38 2.62 5.07
На Pw_ON - 3.28
Подскажите может кто сталкивался с таким/подобным дефектом или поделитесь соображениями куда дальше копнуть, буду очень благодарен за любые советы.
PS: Может у кого есть подобная материнка для сравнения напряжений в дежурке.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Замена вторго кварца возле южника на 12 мГц результатов не дала
Аватар пользователя Max
Батарейка жива, джампер CS установлен? КЗ по питанию USB +5в нет?
Батарейка проверена в первую очередь - 3.06 В под нагрузкой , джампер установлен .
Честно говоря в эту сторону даже и не думал т.к. на включение обычно матери проверяю с
вынутой батареей (чтобы исключить вариант не запуска из-за просаженной батареи) может у данной модели есть какая то особенность в этом плане...
Буду дальше пробовать заводить с установленной батареей.
Сопротивление по линии питания USB > 2Мом. В дежурке и на запущенной матери +5в USB присутствует.
Поставил батарею на место, гонял материнку 2 дня - поведение нормальное.
И все равно не дает покоя: ведь без батареи мать должна нормально включаться или не всегда...
Со времен Tomato и 810 чипсета не помню такого....
По разному, у одних включением занимается мультик, у других заказные микросхемы, у этой ЮМ, потому и симтоматика различается.
Еще возможно, что без батарейки, дежурное питание плохо доходит до CMOS.
