Напряжение стэндбай 5В есть, на контакте P-On 0.75 В, провод P-On от бп звонится с поверонным контактом сопротивлением 1258 ом. Часовой и другие 2 кварца молчат. На замыкание поверона никак не реагирует. Бп исправен. Ремонт матплаты делаю впервые, поэтому простите заранее, если буду задавать дурацкие вопросы. Из инструментов: 20Мгц осцилл, тестер, паяльная станция (государственная, а то в кулаки запишете ), руки и голова
P.S. Мать под Атлон. Стоит Атлон ХР 2000 и 256 Мб ДДР Самсунг.
Да и ещё - не сильно греются(~40 C) 2 смдшных транзюка, кучкующихся около микрухи с маркировкой: Attansic ATTP1 0315
Скажи пжалста полную модель мамы и историю болезни (КАК СДОХЛА) :twisted:
0.75 вольта маловато, имхо. Ищи, куда идет этот контакт. Вообще то никакой прямой взаимосвязи P-On от бп с pw-sw на маме нет, pw-sw питается от стендбая и идет на южный мост, мультик, мелкие микросхемки иногда (логика типа 74...). Конечно не на прямую, а через резистивную обвязку. Это уже потом южник или мультик дает сигнал о замыкании P-On в бп. (если я конечно све правильно понял из вашего описания- достаточно расплывчато и неконкретно, поточнее пишите, тяжело догадываться, что ты имеешь в виду)
Мне кажется надо искать где нибудь тут. Ну естесственно батарейка, часовой кварц, обрыв повер свичного контакта...
Прочитать первые 3 темы конференции. Там практически все написано
Epox EP-8K9A, ЭТО ЧТО, НЕ ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ?! На маме так и написано. Мать НЕ СТАРТУЕТ, так что строку идентификации бивиса не могу привести. А сдохла резко и тихо. При очередном включении комп взвыл и издох...
Добавлено: чипсет ВИАшный, юм VT8235. Отдирать приклееный радиатор с северника не стал - мать не моя, начнутся вопросы...
Контакт идёт на ногу микрухи Winbond W83697HF, я таки понял, что это мультик. Ноги не пронумерованы, точно указать ногу не могу.
На одной ноге часового кварца 0,75 В а на другой 0,55 В, генерации нет.
Если дежурка на мать приходит нормально, то, имхо, южник.
Влюблённый шаман...
Да, ребят, южник крякнул. Вчера с более опытным товарищем всю ночь его ковыряли. Приговор именно южнику. Товарищ говорит, что он(южник) даже не опрашивает сам себя. А питание приходит. Он так сказал.
