Epox EP-9NDA3I, rev.: 2.2 пришла не стартующей с симтомами, один в один как в этой теме. После замены Q14 и Q19 материнка ожила, нормально поставилась винда, все работает. Но ни в какую не хочет выключатся с кнопки. Вернее команда на выключение проходит, если из под виндовса - виндовс корректно завершает свою работу, экран гаснет, но на материнке продолжают присутствовать все напряжения, крутятся вентиляторы. Удержание кнопки более 4 секунд не к чему не приводит, помогает только отключение БП от сети. Тут на форуме прочитал 3-4 темы с такой же проблемой, и не в одной не было найдено решение.
ребол/прогрев моста---это его проделки..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
ох жешь.. полностью рабочая материнка - и на тебе..
На этих платах текстолит при прогреве здорово ведет почему-то, нежный он какой-то.
Ладно, скоро должны заказанные трафареты придти, будем снимать/реболить.
Донор был точно живой, уверены? Снимите карту напряжений с него, посмотрите, что изменяется на нём в момент выключения...
Есть подозрение, что можно обойтись и без реболлинга моста.
Опять же:
немного смущает... обычно вроде такая замена не проходит
Попробуйте вернуть на родину старый мульт и посмотреть, что будет с новым ATTP1.
Вернул родной мультик на место, с новым ATTP1 ничего не изменилось. Думаю, дело не в нем, т.к. согласно даташиту, на его 3 ножке (PSON_IN) в момент выключения висит 0 вольт. А вот в момент подачи 5vsb, еще до включения, на этой ножке висит 3,2 вольта. После включения появляется 0, и не исчезает уже до отключения питания. С 3 ножки сигнал PSON_IN уходит под сокет. Продавливание сокета ничего не дает.
А по-моему сигналом PS_ON на БП управляет 6-я нога.... посмотрите подробнее конденсаторы и резисторы в её обвязке.
Кроме того, маловероятно, что сигнал PSON_IN приходит с сокета, пробуйте отыскать его на матплате, скорее всего найдете на каком-нибудь smd-транзисторе в непосредственной близости от сокета.
6 нога - это PSON_OUT, этот сигнал идет непосредственно на зеленый провод БП, правильно.
- 3 ножка ATTP1 (PSON_IN) идет прямо на мультик, на 72 ногу (PWRCTL#/GP42).
С сокетом я ошибся
Нашел еще один мультик, родной W83627THF, поменял - та же ситуация.
В очередной раз посыпал голову пеплом...![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Рассматривая плату, вновь обратил свой взор на поменяные мной Q14 и Q19. Менял я их на первые попавшиеся мосфеты из питальника CPU. Мелькнула смутная догадка.. Нашел даташит на установленные LD1010D - точно, между стоком и истоком в этих мосфетах стоит диод. Поменял транзисторы на обычные, без диода - материнка полностью заработала, стала выключатся как ей и полагается.
LD1010D - JFET. Ставить вместо MOSFET не рекомендуется, наоборот - тоже
В JFET и в MOSFET имеется обратный диод.
Угу, - N-Channel POWERJFETTM with PN Diodes.
Сказывается малая подкованность в теории.
Хм... интересно... года три-четыре назад я по неосторожности (или неопытности
) поставил эти самые LD1010D в питание мостов на Asus P4P800-X. При этом плата корректно выключалась и от кнопки, и из-под Win. Правда, отработала после этого всего пару месяцев и успешно издохла. Что именно - уже не помню.
