Материнская плата Epox EP-MF4-J3, при запуске на встроенном индикаторе POST-кодов загорается FF и все. Померял напряжения: PWR_ON - 6.2В, RESET - 4В, напряжения на USB - 6.4В, что весьма ненормально, на мой взгляд. Подскажите, где искать причину неисправности матери?
Перенес в Песочницу.
У "стабилизаторов" есть маркировка. По маркировке можно попытаться найти документацию. Найденную документацию можно попробовать прочитать. После прочтения можно попытаться подумать.
В результате матплату можно покрасить в зеленый цвет и выкинуть, например.
Я понимаю вашу иронию, так как вы дока в этом. Я просто новичок с нуля и коечто мне не понятно. На основании всего пожалуйста просто приведите пример исходя из даташита что к чему и отчего...буду вам благодарен. Маркировка схемы eh11a(
Каждый с чего то начинает....а ваше высокомерие меня просто задевает. Буду краток. На основании моих замеров, какой из этих стабилизаторов нужно заменить?Я в этом новичок, с этим буду разбираться как тока будет время. Просто нужна материнка(
Главное - не забыть покрасить в зеленый цвет
Спасибо за помощь(
Chip75: в данном случае это не высокомерие. Это подталкивание в нужном направлении.
Самолюбие задело? Тогда должны были срочно заполнить пробелы в своих знаниях по данному вопросу.
Вам трудно понять, как работает 3-х ногий стабилизатор и почему он может греться?
Или хотя бы прочитать всю эту тему внимательно, прежде чем спрашивать, с чего начинать? На предыдущей странице я уже говорил с чего.
