СМ - VT82C693 , ЮМ - VT82C596A
Проблема в том, что если подключена только мышь, то всё ок. Подключаем флешку Transcend 8GB всё ок. Пробую другую флешку на 16GB Kingston, она определяется, но система видит её как "Съёмный диск" и пустой, хотя на флешке есть дынные. Пробую другую флешку на 256Mb Transcend, она открывается, но при этом перестаёт работать мышь. Съмный винт даже не детектится.
Пробовал менять БП, "Usb-касичку", грузиться в различные Live-ы везде тоже самое.
При подключенной флешке 16GB и мыши, на линиях питания USB 4.95в.
Сменил электролиты, но толку это не дало. Всё электролиты в норме.
Так и не получилось заставить этот гадкий контроллер нормально работать.
Очень хотелось заставить стабильно работать встроенное USB, но решением будет покупка PCI USB да и он будет 2.0. 3.3 на PCI есть получается пойдёт любой.
А может у кого есть какие идеи ? Гугл молчит по глюкам с USB данного чипсета, матери.
Не забивайте себе голову. Некоторые более современные платы также глючат с некоторыми флешками, а уж про эту и говорить не стоит. Самое простое и эффективное решение вашей проблемы это покупка отдельной PCI платы USB контроллера. Получите USB 2.0 (не представляю сколько надо иметь терпения, чтобы работать с флешкой 8 или 16 ГБ на USB 1.0).
Контроллер PCI USB2.0 было решено брать сразу, но просто хотелось понять почему глючит встроенный, да и не успел я в магазин вчера =)
В итоге поставил VIA 6212L всё работает как надо без шаманств.
Была колотая L-ка по линии питания ЮСБ (но не такой плате ) и при подключении нескольких устройств начиналась пляска с найденными устройствами по кругу до бесконечности пока весь экран не заполнится мол винда не опзнала флешку.
