Добрый день!
Досталась плата 865M07-GV-6LS (865GV7MC-S) с выгоревшим мосфетом Q59(15N03H) (как я понял, почитав форум, это типовая проблема). При включении сильно грелся ЮМ, замыкания по USB нету. Заменил Q59 парой с Q60 на IRFR024N. Включил - как и раньше греются Q60, Q59 и ЮМ. Потом нашел, что пробит еще Q30. Больше деталей у меня не было, поэтому попробовал заменить его на 3055. Ничего не поменялось. Через два дня придут еще два IRFR024N, тогда заменю парой с Q32. Не очень хорошо представляю себе схему питания ЮМ, но как я понял Q59, Q60, Q30, Q32 отвечают за формирование 1,5 вольт на ЮМ. Выпаял все четыре мосфета(как я предположил, нет питания - должен перестать греться) - ЮМ греется как и раньше. Выходит проблема с другим
напряжением? Или убит ЮМ? Что предпринять, проверить? Из за чего может греться ЮМ?
Q59, Q60, Q30, Q32 - 15N03H
З.Ы. Напруги не написал. Честно признаюсь - боюсь замерять. А то мосфеты могут же сгореть, пока я там копаться буду, и тогда опять покупать нужно будет
Аналогичная проблема - греется ЮМ, Q59, Q60, Q30
Как можно реанимировать?
Реанимировать чего? Плата работает?
Транзисторы выдают нужные напряжения и греются - работа у них такая тяжелая. Не выдают - меняем.
igils: стартует, кулер крутит, сигнала на встроенном видео/PCI видео нет.
просто мультиметра нет под рукой
Замена на 15N06 допустима?
Я бы не стал ставить в материнские платы 60-ти вольтовый транзистор, да еще и с таким большим Rds.
По подбору - rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
А теперь главное - замена какого транзистора? Он не работает или просто сильно греется? И как без мультиметра, наугад?
Сначала диагностика: замер напряжений на всех ногах соответствующих транзисторов, после чего вывод - работает / сдох, и только после этого подбор и замена.
У меня похожая ситуация.
Материнка foxconn 865G работает у людей уже пару лет под виндой - но задумчивая, и как оказалось (сегодня только увидел) три вздутых кондера. Заменил конечно - а Q30 и Q32 все равно греются до 60-70 градусов.
Большая просьба уточнить, как можно подробнее - на каких конкретно точках должно быть какое напряжение в районе Q30 и Q32?
От этой инфы было бы легче искать причины, почему они так греются, и куда/откуда что идет. И как минимум хотя бы сравнить - сколько должно быть, а сколько есть по факту.
