Попала на ремонт плата FOXCONN, P4M800MO1-6LRS2. Помогите пожалуйста определить сорванный smd-элемент. Это резистор R304. Находится он в самом верху платы, между сокетом и ОЗУ-слотом. С права от него находится R445, а ниже него R302
10k, for example.
По похожей плате логически определил что стоял на 22k. такой же резистор из доноров не нашел пришлось ставить на 27k
Раз вам хочется иметь выходной сигнал от вентилятора на уровне 5,5 В, то это ваши проблемы.
10k, for example.
интересное кино, на кой такая логика, которую не устроил точный ответ? по схеме 10к, как указано выше, но yourfriend не ищет легких путей
