Материнка FOXCONN WinFast K8M890M2MA-RS2H.
Вентиляторы крутятся, напряжения присутствуют, процессорный радиатор теплый, радиатор на северном мосту горячий, писков не издает.
В районе севера три транзистора NIKOS P3055LDG Q36 drain - 3,22 В, source- 1,24 В, gate - 3,51 В; Q40 drain - 3,22 В, source- 2,48 В, gate - 4,82 В; Q35 drain - 3,22 В, source- 1,53 В, gate - 4 В. Q35 также сильно греется.
На микросхеме BIOS жизнь не наблюдается. Прошу подсказки: поломался мост или напряжения не в норме?
Вложение | Размер |
Image.JPG | 26.15 КБ |
В принципе особой разницы нет, и напряжение соответствует 1,45 В.
Что сгорит, то не заржавеет.
Имеющимися средствами и недостаточным опытом невозможно восстановление работоспособности платы. Придется вернуть владельцу с диагнозом х.. знает что, но мамка накрылась точно.
А у меня на такой же матери сгорел Q35 и выжгло память. После замены Q35 на более мощный по току (PHD45N03) и установки новой планки памяти всё заработало но тот самый Q35 калится сильно.
Напряжения на вышеприведенной Umeletzем картинке:
Q36 drain - 3,31 В, source- 1,2 В, gate - 3,57 В; Q40 drain - 3,31 В, source- 2,5 В, gate - 4,96 В; Q35 drain - 3,31 В, source- 1,5 В, gate - 3,4 В.
Долго не проживет, что можно еще натворить? Ремонтом не промышляю, чисто по форумным записям удалось того чего удалось Так что первопричину сего безобразия пока сам диагностировать не сумел, решил пока отписаться, вдруг сумеете ускорить мне процесс ремонта или уж порекомендуете бросить и не тратить время если безнадёжно всё. А вот еще, БП стрёмный стоит (марку пока не помню), к тому же 20 пиновый разьем на нем, тобишь а на матери 24
