Материнка FOXCONN WinFast K8M890M2MA-RS2H.
Вентиляторы крутятся, напряжения присутствуют, процессорный радиатор теплый, радиатор на северном мосту горячий, писков не издает.
В районе севера три транзистора NIKOS P3055LDG Q36 drain - 3,22 В, source- 1,24 В, gate - 3,51 В; Q40 drain - 3,22 В, source- 2,48 В, gate - 4,82 В; Q35 drain - 3,22 В, source- 1,53 В, gate - 4 В. Q35 также сильно греется.
На микросхеме BIOS жизнь не наблюдается. Прошу подсказки: поломался мост или напряжения не в норме?
Вложение | Размер |
Image.JPG | 26.15 КБ |
Отсоедините БП от платы и проверте сопротивление по 3.3в, возможно СМ их так садит.
Сопротивление на истоке(source)?
Сопротивление по каналу 3,3 В около 920 Ом, а на source Q35 - 70 Ом.
Что сгорит, то не заржавеет.
Сопротивление то вроде здоровое... Q35 есть чем заменить?
...ложки нет
А зачем его менять- он вполне себе нормально трудится..
Вообщето я упустил одну странную деталь. Поначалу в первый раз когда замерял напряжения, то на транзисторе Q36 (тот что выше) на выводах gate и sourse напряжение было 0 В, а потом чудесным образом появилось. И когда напряжений небыло то небыло U_cpu и не грелся NB.
Вы причину со следствием путаете, небыло U_cpu и из-за этого небыло управления на Q36. Тут все наоборот в отличие от Интела.
Q36, Q40 сопротивление на истоке еще проверте. БП то качественный?
Сопротивления исток Q36 - 90 Ом, Q40 - 210 Ом.
Ну а блок питания позорный Gembird 330 W.
А я думал 3.3в просаживаются. Ну раз греется сильно, мож отпаялся север то? БП надо приличный ставить, некоторые амд привередливые очень.
На трехканальном стабилизаторе питания CPU ШИМ ISL6566 сильно греется и некоторые напряжения на выходе стабилизатора по осциллограмме нечистые, наблюдаются выбросы 0,10-0,15 В. А северный мост после 10 минутной работы греется что трудно удержать палец.
"некоторые напряжения на выходе стабилизатора " там не один выход разве? для питания проца... Или это в разных фазах прыгают? На кандёрах сколько? Процу соответствует?
...ложки нет
