FSP250-60GTA (решено)
Блок FSP250-60GTA, наверху написано POWER MAN и мужичёк с молнией. Пишу может кому поможет, а то про ФСП инфы маловато.
Изначально не включался, дежурка в норме, отрыл - все электролиты больше 2200 сильно открыли бутон, поменял, блок при включении делал дёрг вентилилятором и уходил в защиту, проверял все сопротивления - все ок, поменял ШИМ 3511, не помогло, потом по очереди 945 транзисторы и трансформатор раскачки силовиков - не помогло.
Как нашел неисправность: выпаял из дохлой мамки АТХ разъём и припаял туда провода всех напруг: +5, +12, +3.3, -5, -12, дежурку и землю. Воткнул провода в АТХ разъём дохлика, а фишку подключил к живому блоку и включил и начал мерять напруги, оказалось, что на подстроечнике (4я нога ШИМа дохлика) напруга отличается от живчика. выпаял все 3 резюка 33к, 11к, и 39к и прозвонил, оказалось что тот который обведенн красным ушел от номинала и стал 50к. может в схеме ошибка, но в моём блоке по +12 - стоял 33к, а в схеме он 39к и по ветке +3.3 стоит 39к, а на схеме 33к. Почему ушел номинал стало понятно когда включил блок, рядом с ним стои нагрузочный резюк по +5 вольтам- 6.8 ома, так вот он грелся не по-децки, аж угол платы потемнел, заменил на 27 ом.
Блок работает отлично, как и все ФСП.
Может пора создать раздел "Решебник" типа как в ветке форума по материнкам?
fsp145.JPG58.86 КБ
Аватар пользователя UAM
Спасибо, придется принять и этот вариант.
Обычно проблема заключается в VR1, который из-за изменения температуры и налитого на него лака периодически меняет свое сопротивление.
Попался такой-же, через пол секунды выключался. Причина - самовыпаялся R47 - почистил ноги запаял обратно, работает.
у меня плата вокруг r48 почернела, я смотрю нога у него черная, я подумал что его на заводе не зачистили не залудили вот и плохой контакт вызвал это почернение. Блок питания я включал без нагрузки, не знаю может в компе бы он совсем не запустился не знаю. Так то он работает в холостую. Теперь вот прочитал эту тему не знаю. Я в общем то выпаял его зачистил дорожки на плате провел проволочками от него. Можно ли считать что ремонт закончен или нет. ddmz написал что у него само выпаялся r47 охотно верю у него тоже ноги черные и припой к ним не прилипает. Вот не знаю на cколько нормален нагрев моего r48. Напруг пока не замерял на выходе бп. Я его начал ковырять из за того что делать нечего было. Или что бы от него отдельно видеокарту по 12 вольтам запитать. Я так понимаю fsp плохо зачищает и лудит ноги мощных резисторов и из за этого это становится типовым дефектом а может дело не в этом и где в схеме неисправность и из за нее перегревался r48.
Unknown BIOS наркоман анлимитед (гость) писал(-а):
А задуматься о схемном месте резистора явно лень:). Посчитать выделяемую мощность в нормальном режиме работы - тоже лень:D.
