Всех приветствую! Есть 2 таких блока с одинаковыми не приятными симптомами. А именно:
Дают просадку по +12в. При незначительной нагрузке падает до 10в, но если нагрузить линию +5в (нагружал лампой 100W 12V) то блоки работают без проблем... то есть просадки по +12 не значительные.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
БП оба практически новые... если и работали, то очень мало, похоже на заводской брак. Жалко пускать на доноров, но и разбираться с дешевкой нет ни времени ни желания.
Так что буду рад дельному совету! Диодную сборку по +12в менял - не помогло.
Ваша кажущаеся проблема, на самом деле является нормой. Не надо делать скоропалительных выводов о заводском браке. Мой Вам совет - постарайтесь сначала выяснить почему так происходит, потом делать выводы. Изучите схему стабилизации выходных напряжений любого подобного блока и всё станет ясно.
Без желания, любви к этому делу, у Вас никогда не будет времени. Не разобравшись с "дешёвкой", никогда не сможете отремонтировать дорогой блок.
Я не просил меня учить. Видел не мало схем с групповой стабилизацией напряжений, но с такой паршивой стабилизацией столкнулся впервые. В общем влепил по мощному 10 ом резистору на линии +5 и 3.3в вместо родных нагрузочных 45ом.
Не думал, что все может быть на столько плохо как на картинке
эммм... поправьте, если ошибаюсь... Т.е. когда Вы устраиваете перекос, нагружая только линию +12 и она ессна проваливается, Вас это удивляет? Ну блоки эти конечно то ещё Гэ, но правила эксплуатации даже на них распространяются...
...ложки нет
Ошибаетесь.
Комп - стандартный набор (478 Prescott), простенькая ВК и один винт. Просадил до 11.2в. Если запустить тест проца SNM, то падает до 10.5 при этом начинает клацать винчестер, но если приспособить на линию +5 лампу от авто (дальний 100W) то напруга стабилизируется на 11.8 при полной нагрузке на проц. Можно даже еще лампочку 100W на 12в накинуть, но просадки ниже 11.2 не будет. То есть БП изначально неработоспособен получается.
а линия +5 при этом как себя ведёт? На кандёрах сильно сэкономили? Пока больше похоже на плохой ДГС... или сердечник не тот или с обмотками намутили...
...ложки нет
+5 на удивление стабильна. Держит 5.02 - 5.04в. Конденсаторов пухлых нет, производителя не глянул, но судя по описаниям в интернетах, стоят паршивенькие емкости.
Кстати да, мерил напругу на трансформаторе как раз на 12в выводах идут какие-то скачки 19в - 14в - 12в - 7в и так по кругу. хз, может что-то не то намерил, но на обмотках 5 и 3.3 все стабильно. Заменю транс, если найду на донорах, отпишусь. Разматывать его совсем что-то не охота.
может сразу на помойку снести, а? Их в порядок привести - так дешевле уже готовый нормальный купить.
...ложки нет
Да что там, трансформатор перепаять... 5 минут делов. До помойки ходить дольше буду. Но шедевр еще тот. У них в корпусе 2 вентилятора 80мм, так вот они то стартуют с блоком, то фиг их запустишь. Сначала думал, что от температуры зависит, какой там... старт зависит от расположения звезд на небе.
Жалко, ведь новенькие совсем.
Транс не поможет.
Вчера при поиске этих самых резисторов на плате БП (схемы нет) пальцем что-то замкнул... по ощущениям вольт 220. выжег всю дежурку. Сегодня восстановил дежурку, продолжил поиски этих самых резисторов. Если я правильно понял, UAM, вы имеете ввиду резисторы которые идут на 2 и 3 ноги 7514?
