FSP 600 PNR не запускается.
БП - FSP 600 PNR, дежурка TNY277, APFC CM6800, супервизор WT7527. Воспользовался доступной принципиальной схемой fsp350-60apn. Как ни странно - все наименования полностью соответствуют моему БП и схеме.[url=fsp350-60apn.jpg на ixbt.photo:
]...[/url]
Не заводится замыканием PC ON с общим проводом. Зато, волюнтаристски, принудительно (замыканием 3-4 ног оптрона IC10) запускается, но с завышением напряжений вторички 12 и 5 вольтовых линий (на 12-ти вольтовой - больше 21 вольта, на 5-ти - больше 9-ти вольт). При этом, подключение нагрузки резко снижает напряжения (примерно 10,5 и 4,2 соответственно). Регулировкой подстроечника VR1 напряжение на катоде IC6 меняется с 21,7 вольт до 18,8 вольт. Элементы обратной связи вроде-бы целы (вокруг IC6), на контакте Ref IC6 - 2,47 вольта.
По рекомендации Ромбовода "закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и закорачиваем 2-3 на IC6"
Увы, замыкание результата не дало - реакции нет.
Где дальше рыть?
Верно. С одной лишь оговоркой - работало. И перестало. Все напряжения вторички, вдруг, пропали, лампа нагрузки - погасла. Последовательно включённая лампа продолжает часто мигать.
При всём этом, вначале я пробовал замыкать 3-4 ноги оптрона. Результата это не имело. ПО крайней мере видимого. ТОгда замкнул 1-ю-2-ю. И лампа нагрузки загорелась и появились все остальные напряжения вторички. Хотя, все напряжения были чуть заниженными - 11,6-11,8 вольт, 4,57-4,62, 2,78-2,84.
Мой последний пост в этой теме.
Блоки с активным корректором мощности запускают не через лампу, а через утюг. Или лампу, не не меньше 1000 Вт.
Или без лампы.
Однако, этот БП запускался именно с этой лампой - 230 в 200 Вт. Некоторые блоки с APFC вполне себе запускаются с достаточно мощной лампой. А некоторые - нет. Но, я готов ещё раз попробовать без лампы.
Аватар пользователя UAM
В +3.3 отдельный стабилизатор. Я бы батарейку в тестере проверил.
А если там порядок, перепроверил входной кондер.
Фен жены удобнее.;)
Не стоит.
Прошу прощенья за свою ошибку - БП запускался в результате замыкания именно 1-2 ног оптрона.
Уважаемые господа, в общем, закорочиванием 1-2 ног оптрона IC10 ШИМ запускается, но...напряжения сильно завышены, кроме 3,3 вольт. А под нагрузкой резко падают. Вот цифры без нагрузки - 21,4в на 12-ти вольтовой линии 8,9в на 5-ти вольтовой. С нагрузкой соответственно - 10,9в, 4,54в.
На ИОН IC6, на катоде 18 вольт, на Ref - 2,47 вольт. На аноде D14 - 5 вольт с копейками. А на катоде уже 20, 68 вольт.
Без насильственного закорочивания оптрона, штатным пуском (проводом PC ON) на осциллографе видны импульсы на вторичной обмотке T1. Супервизор, видимо, сразу блокирует ШИМ.
Выходит, что супервизор-то - не при чём? Не похоже-ли это на неисправность ШИМ-ки? На всяк случай ещё раз прикрепил схему, что-б поближе была (что-бы увеличить - щёлкнуть по ссылке, слева ниже нажать на "Оригинальная фотография").
]...[/url]
Это вряд-ли.
Или замыканием 3-4 ног. Или подачей напряжения на 1-2.
В таком случае нагрузку вешать ни в коем случае нельзя. Чревато.
А! Так Вы, наверное, замыкаете 1-2 на IC7? Тогда, да, напряжение будет >20в
Вы правы, замыкал 3-4 ноги. Ошибся с написанием.
Насчёт нагрузки. Увы, теперь об этом поздно. Ничего не горит (всё, что могло сгореть - сгорело и было восстановлено), к счастью.
Нет, замыкаю IC10 3-4 ноги. Без принудительного пуска на ногах ИОН IC6 вообще пусто.
Что ещё? При регулировании VR1 напряжения вторички меняются в небольшом диапазоне. Без нагрузки.
На 6-й ноге ШИМ CM6800 при ручном запуске появляется переменное напряжение 2,36 в. На ослике видно. При вращении VR1 напряжение "дрожит", но возвращается к указанной величине. Меняется только частота.
Т.е. вроде-бы всё работает, но...как-то не так, как нужно. При штатном включении БП (соединением PC ON с общим проводом) на ослике видны импульсы на вторичной обмотке T1. Которые, впрочем, быстро блокируются, видимо супервизором.
Плата БП.jpg 62.68 КБ
1686230401930.jpg 47.22 КБ
1686230401926.jpg 50.92 КБ
Вход обратной связи? Стараюсь туда не становиться. Чревато.
А что с питанием ШИМ? На Q4?
В FSP не замечал, но у некоторых других производителей надо немного нагрузить дежурку, чтобы это питание пришло в норму.
Верно. Супервизор блокирует. При принудительно старте напряжения все в норме? Внимательно проверьте канал -12в.
