FSP 600 PNR не запускается.
БП - FSP 600 PNR, дежурка TNY277, APFC CM6800, супервизор WT7527. Воспользовался доступной принципиальной схемой fsp350-60apn. Как ни странно - все наименования полностью соответствуют моему БП и схеме.[url=fsp350-60apn.jpg на ixbt.photo:
]...[/url]
Не заводится замыканием PC ON с общим проводом. Зато, волюнтаристски, принудительно (замыканием 3-4 ног оптрона IC10) запускается, но с завышением напряжений вторички 12 и 5 вольтовых линий (на 12-ти вольтовой - больше 21 вольта, на 5-ти - больше 9-ти вольт). При этом, подключение нагрузки резко снижает напряжения (примерно 10,5 и 4,2 соответственно). Регулировкой подстроечника VR1 напряжение на катоде IC6 меняется с 21,7 вольт до 18,8 вольт. Элементы обратной связи вроде-бы целы (вокруг IC6), на контакте Ref IC6 - 2,47 вольта.
По рекомендации Ромбовода "закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и закорачиваем 2-3 на IC6"
Увы, замыкание результата не дало - реакции нет.
Где дальше рыть?
"Вход обратной связи? Стараюсь туда не становиться. Чревато."
Чревато чем и для чего?
"А что с питанием ШИМ? На Q4?"
На Q4: эмиттер - 18,8 вольт, коллектор - 13,3 вольт (на принудительном запуске замыканием 3-4 ног оптрона IC10). Странно, что в дежурном режиме на базе Q4 присутствует напряжение эмиттера - 18,8 вольт. При этом, транзистор, вроде-бы, цел.
"Верно. Супервизор блокирует. При принудительно старте напряжения все в норме? Внимательно проверьте канал -12в"
Полно-те, какая там норма - без нагрузки на 12-ти вольтовой линии - 21,8 вольт, на 5-ти - 9,1 вольт. С нагрузкой резко падает на обоих каналах.
Так что, проверять его - бессмысленно. ШИМка не контролирует каналы. Я ведь написал выше - при вращении VR1 напряжение на 4-й ноге оптрона IC7 практически не меняется. Но, оптрон, вроде-бы, цел. Цепи обратной связи - тоже, как-бы, в порядке. Во всяком случае, на 2-й ноге оптрона IC7
21,7 вольта в одной из крайней позиции VR1 и 18,8 в противоположной. Т.е. напряжение меняется в диапазоне двух вольт.
Аватар пользователя UAM
Вылетом ключей.
Все правильно. Транзистор закрыт.
Извините, запамятовал.
Значит закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и закорачиваем 2-3 на IC6. Если тоже упало, то разбираемся с 1 ногой IC6. Больше 2,5в - меняем. Меньше или равно, разбираемся с обвязкой.
"Значит закорачиваем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало"
Простите, а как-же ему не упасть, коль скоро эмиттер оптрона сидит на земле? Или вы говорите о напряжении на вторичке?
Сейчас на 3-4 ногах оптрона IC7 - 2,1 вольта. При этом, вращением подстроечника VR1 это напряжение не меняется. Хотя, вроде-бы должно, верно?
На второй ноге IC6 - 2,47 вольта. Замыкание 3-4 ног IC7 не даёт результата. Напряжение вторички стоит мёртво.
Например, неисправна МС или что-то с С6, R4 или ...
Нет.
Это напряжение сравнивается со вторым входом компаратора. И поддерживает постоянное напряжение на выходе.
А вот почему там 2,1в? Что-то я был уверен, что.
На схеме это 1.
Очень странно. 2,5в на входе TL431 означает, что на выходе БП напряжение в норме и стабилизировано. А отсутствие реакции на выходе оптрона о отсутствии обратной связи. Что-то не то.
"Простите, а как-же ему не упасть, коль скоро эмиттер оптрона сидит на земле?
Например, неисправна МС или что-то с С6, R4 или ..."
Это я к вашим словам - "Значит замыкаем 3-4 ноги IC7. Если напряжение упало, освобождаем и замыкаем 2-3 на IC6"
Если я замыкаю коллектор с эмиттером (сидящем на земле) транзистора оптрона, то естественно, что ТАМ любое напряжение станет 0-м, разве нет?
"Очень странно. 2,5в на входе TL431 означает, что на выходе БП напряжение в норме и стабилизировано. А отсутствие реакции на выходе оптрона о отсутствии обратной связи. Что-то не то."
Меня вот, тоже удивляет отсутствие реакции на 4-й ноге оптрона IC7. Причём, не только на вращение VR1, но и отсутствие реакции вторичных напряжений на замыкание 3-4 ног IC7. И это при вполне очевидном изменении вторичных напряжений вращением VR1 (пусть и в границах 2 вольт). Какая-то хрень. Не может-ли быть неисправной ШИМка CM6800?
"На второй ноге IC6 - 2,47 вольта".
Прошу прощенья, это не на второй ноге 2,47 вольта, это на 1-й ноге, которая Ref. Вторая нога, анод, как раз сидит на земле.
А на катоде (3-я нога IC6) 17 вольт.
Сейчас проверил ещё раз закорочивание 3-4 ног IC7 - наряжение вторички медленно падает.
При замыкании 2-3 ног IC6 напряжение вторички (12-ти вольтовая линия) падает так-же. До 2,8 вольт, на коих и стоит себе.
Значит, ищите возле 1 ноге обрыв. Например, резистора в верхнем плеча делителя. R68 или R71. Или замыкание в нижнем. Проверьте С41
Спасибо, ещё раз поищу. Этот каскад - на SMD элементах, со стороны дорожек. Кроме AS431. С41 измеряется без выпайки - 88 nF. А вот, C23 почему-то "молчит", не показывая ничего. Попробую отпаять и проверить.
Проверил. Конденсаторы и резисторы в норме.
Скажите, а как должно вести себя вторичное напряжение при замыкании 3-4 ног IC7 и 2-3 IC6 в норме? Собственно,суть-то осталась в чём? В блокировании после запуска супервизором? В результате (вероятно) превышения напряжений? Т.е. супервизор, вроде-бы, отрабатывает штатно? А вот, причина явного завышения напряжений - в ведении ШИМки, разве не так?
Все так.
У Вас есть регулируемый блок питания? Тогда все достаточно просто.
Например, на выход +5 подключаете стабильные +5, а на +12 регулируемый. Крутите около +12 и смотрите на входе TL431, чтобы было около +2.5. А на его выходе, на входе оптрона, было четкое срабатывание при переходе через этот уровень. А потом становитесь омметром на 3-4 ноги оптрона и контролируете срабатывание.
