FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует
. Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой
), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось
). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
короче inch - это Александр Инчагов.
я прав?
а если дословно с инглиша то это - дюйм или 2,54 см
Игорь, только что меня с микбалом ругали, а сами офтоп разводите...
Т.е. практически - дюймовочка...
ДЮЙМОВИЧ!!!
Да.
To Mr.Barbara Огромное СПАСИБО за статейку!!!!!!
Сегодня поднял 20(!!!) FSP 300-350-400-450 PNR
Все с проблемой D3 D4 в субмодуле ШИМ
Похоже что у сборщиков(подрядчиков FSP проблемы с установкой диодов в корпусе PLL
Видно автомат, размещающий диоды разрегулировался
ПОжалуйста.
И снова здрасте! Подскажите пожалуйста, где можно достать микросхему 3528????? Обошёл все радиорынки в г. Донецке, просил друга поспрашивать на радиорынке в Киеве, но никто даже под заказ не берётся привезти?!! Первый блок 350PNR я оживил после 380 В но он свистел и не держал нагрузку, тут у знакомого появился ещё такой,я попросил поиграться, выпаял саму микросхему с него подкинул в свой первый блок и АЛИЛУЯ! заработал нормально, ни свиста, нагрузку держит, напряжение не просидает! Но микросхема с рабочего блока и надо вернуть. Помогите Пожалуста достать эту РЕДКУЮ диковинку!!!!
atxbp.narod.ru/
Привет всем! Вот и я сегодня нарвался на такой БП. Покупал его вместе с корпусом Foxconn. Каждый купленный БП (если лейбы нету) разбираю и тщательно осматриваю. До этого покупал FSP модели 250GTF, 350PNF, 300PNF от которых всегда был в восторге как от грамотно и качественно сделанных БП. Осмотр БП FSP ATX-350PNR оставил двойственное впечатление: с одной стороны надпись FSP
, а с другой стороны заявленные токи по каналу 12В меньше чем у модели 300PNF
. Очень не понравились провода размера 20AVG
(напоминает Кодеген
) и выход пучка проводов из корпуса без пластиковой втулки - провода притянуты пластиковой стяжкой !!!
- что вообще ничего не напоминает - давно такого не видал. Ещё больше возмутил размер радиаторов - просто микроскопический....Вобщем совершенно не FSP-ешный БП, а неизвесно что. Больше брать такого не буду - говно
. От хорошего БП отделяла одна буква 350PNR и 350PNF
