FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует:). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором. Имеется место для пассивного PFC, разводка для установки APFC. Достаточно добавить дроссель или запаять дополнительные элементы. Помимо этого можно устанавливать входные и выходные конденсаторы большей емкости, более мощные диодные сборки (в том числе в параллель) и силовые ключи. Налицо специализированное шасси, на базе которого мы, я думаю, встретим немало OEM БП.
ШИМ-контроллер установлен на отдельной вертикально запаянной платке FSP 3528-20D-17P Rev.1.03. Там же транзисторы раскачки (H945), подстроечник для регулировки выходных напряжений, прочая мелкая обвязка.
Силовые ключи – D209L (корпус FP-3M, короче, большой:)), дежурка на топе, 3,3В – магнитный усилитель, -5В не разведены за ненадобностью.
Проверил первичку и вторичку визуально и прозвонкой, пока ничего не выпаивая. Все в норме. Включил через лампу – напряжения дежурки в норме. PS-ON в землю – не стартует: ни телодвижений вентилятора, ни треска, ни писка, ни малейших напряжений на выходе. Питание на ШИМ приходит. Принялся курить материалы Egor-Land о FSP3528&KA3511. На платке с шимом вместо диода (D5) обнаружил перемычку. Заменил на 1N4148, для чего платку отпаял. Аккуратно (осторожно! SMD) очистил компаунд со стороны дорожек и походу прошерстил тестером полупроводники. Не понравился один из SMD диодиков (D3) – звонился нормально, но через раз при сильном прижиме щупов с обеих сторон. Отпаял один конец – он сердешный и развалился (сразу шило вспомнилось:)). Заменил на 1N4148. Еще разок обнюхал платку, пробежался по дорожке от D5 (бывшая перемычка) и пришел к выводу, что перемычка может и к месту, но… запас карман не тянет. Все запаял обратно, включил через лампу – дежурка в норме; PS-ON в землю – БП запустился.
На холостом ходу +12,7 и +4,9. Покрутил подстроечник – особо лучше не стало: +12,5 и +4,7. Ясно, что БП разработан под нагрузку по 12В-шине (заявленные токи: 12V – 23A(суммарно), 5V – 16A, 3,3V – 20A). Подвесил пропорционально нагрузки (кстати, надоели эти лампочки, надо будет как-нибудь человеческий источник тока соорудить) – напряжения подтянулись к стандарту. При тестировании на реальной машине (3 часовой перегон видео на Celeron D 320, 1HDD, Int.Video, TV-Tuner) отклонения напряжений составляли не более 1-2%.
Надеюсь опыт кому-нибудь пригодится.
Vid.jpg90.09 КБ
Shildik.jpg73.64 КБ
Vid_Vnurti.jpg93.85 КБ
Mesto_pod_PFC.jpg54.7 КБ
Mesto_pod_APFC.jpg54.43 КБ
Plata_Shim.jpg97.09 КБ
Plata_Shim_Oborot.jpg68.33 КБ
Если заявленные токи по каналам меньше, это хорошо, потому как хуже если завленные токи больше чем позволяет схема. Хотя этим этот FSP отличается от китайцев.
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Чем нравится FSP - заявленные токи соответствуют действительности .
Добавлю от себя. Целая партия корпусов FOXCONN с такими БП у всех них перемічка на плате ШИМа. Кроме D3 стоит обратить внимание на D4 который находится в обрыве часто. У меня таких было 2 штуки. А D3 целый. Короче надо ревизировать самостоятельно дефектовать всю платку. Особенно полупроводники.
принесли мне этих бп десяток, я прям даже в растерянности, капно страшное
первый: меняю два с945 в плечах шима бп заводится
второй: все с первого взгляда цело уходит в защиту
третий: сгорел один 13009+резистор ~2 ом, заменено и всеравно тишина
спать нада блин
эти бп напомили чемто кодегены
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
А нагрузка какая при измерении выходных напруг? Эти БП рассчитаны на основную нагрузку по +12...
Hi! коллеги!
Тут как то упоминалась неисправность БП FSP типа MODEL № HH-350ATX(PF)
или подобный на шиме FSP 3528.
Симптомы были такие SB+5 присутствует а при запуске только кратковременное вращение вентилятора.
Так вот проблемка в срабатывании защиты по перенапряжению 3.3 вольта. При включении напряжение по 3.3 возрастает до 4 и шимка останавливает БП.
Решается заменой диода IN 4148 ( маленькая стекляшка была разбита при монтаже, БП новый!). Самое противное , что он под маленьким дросселем. намотанным на кольце. Дроссель надо выпаивать.
Номер обозначения на плате не помню, да и он может быть другой у разных производителей.
Всем удачи в ремонте.
Да, еще хочу добавить.
За все время ремонта не встречал ни одну убитую шимку буть то 469 или фсп или 6105.
Как правило проблеммы в драйверных 945 транзисторах или в ключевых выходных или в их обвязках.
У 945 пробиваются шунтирующие их диоды или цепь 2 диодов смещения в эммитерах или сами транзисторы. У силовых ключевых,- диоды или низкоомные резисторы в базовых форсирующих цепях.
Ну или сами транзисторы. Различные звуки при работе это признак дохлых диодов в форсирующих цепях. Не стартует- драйвер с обвязкой, при наличии SB.
Вот пожалуй все.
К теме: штук 15 сгоревших дежурок(несколько микросхем разлетелось), транзисторов сгоревших не счесть, битые смд диоды, несколько сгоревших трансов дежурки, обуглившееся кольцо по 3.3, десяток платок с 3828, например, у которых по одному выходу шима что-то есть, а по второму тишина, ну и битые 945.
скопилось какоето количество не стартующих платок с шимом, через панельку было установлено что 6 микрух рабочие, 7 не рабочие, у 5 просто не старт, у одной нет одного плеча, и еще у одной импульсы в одном плече раз в 10 занижены
Аватар пользователя egor-land
С КАКИМ ИМЕННО ШИМОМ ? НАДО ПИСАТЬ !
И что нам с этим делать ....?
