Блок питания QDion QD500 (with APFC) - производитель FSP group
Дежурка - FSBH0270A
Осн.ШИМ - cm6805bg
Супервизор - ps113
Транзисторы: APFC 13N50 - 1шт, основной преобразователь KHB9D0N50F - 2шт
Входной конденсатор 330㎌x400V
Стандартная компоновка блока с APFC.
В обрыве входной конденсатор 330㎌х400V, сгорел ключ APFC и предохранитель.
Как правило, я такие блоки ремонтирую так - после замены неисправных деталей, не впаивая ключ(и) APFC включаю через лампу, блок запускается без APFC и выдает все напряжения (за исключением PG), тогда уже пробую запускать с APFC через фен или утюг.
В данном случае без ключа APFC дежурка есть, блок не стартует, КЗ по ногам ШИМ нет, но на всякий случай подкинул новую. При PS-on на землю - импульсы на PFCout (10 нога ШИМ) есть, красивые 100 KHz, а вот на PWMout (9) тишина.
КЗ по PWMout нет, транзисторы мелкие smd и силовые ключи - целые. На оптронах все напряжения при PS-on изменяются как положено, на ШИМ приходят.
Вопрос собственно такой, есть ли особенности у cm6805bg (тут есть режим green mode, связан с блокировкой ШИМ) по сравнению с cm6800g, которая прекрасно включалась без APFC. Как запустить ШИМ?
Что должно быть на ногах 2,4,7,6 ? С даташитом не разобрался, трудности перевода.
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805.pdf
Впаял транзистор APFC и включил для проверки через утюг (через лампу 100W даже попыток старта нет, лампа ярко горит).
Все напряжения в норме, нагрузку держит. При включении напрямую с нагрузкой по всем каналам также все ок.
Видимо ШИМ cm6805 блокируется при работе без APFC, т.е. когда на сетевом кондере меньше 380в. Будем знать)
Ввело в заблуждение то, что импульсы 100 КГц на APFC шли нормальные. Старая ШИМ тоже видимо была рабочей, оставил про запас.
Тему отметил решенной.
подтверждаю ! блок не стартует без апфц ключа с шимкой cm6805bg, сначала на затвор ключа апфц подаются сигналы для раскачки мосфета АПФЦ и если напряжение на конденсаторе не поднимется более 380 вольт , шим-ка не выдает сигналы на ключи раскачки. Спасибо за подсказку![](/images/koloboks/drinks.gif)
