Впаял транзистор APFC и включил для проверки через
Впаял транзистор APFC и включил для проверки через утюг (через лампу 100W даже попыток старта нет, лампа ярко горит).
Все напряжения в норме, нагрузку держит. При включении напрямую с нагрузкой по всем каналам также все ок.
Видимо ШИМ cm6805 блокируется при работе без APFC, т.е. когда на сетевом кондере меньше 380в. Будем знать)
Ввело в заблуждение то, что импульсы 100 КГц на APFC шли нормальные. Старая ШИМ тоже видимо была рабочей, оставил про запас.
Тему отметил решенной.
