видеокарта AGP FX5500 256mb,нет изображения,внимательно осмотрев через лупу не нашёл повреждений,питание на всех конденсаторах есть,проверил на прозвонку все нулевые сопротивления,поставил на компьютер нет изображения,вытащил её,включил комп,обнаружил следущее система выдала мне сообщение что установленно слишком малое разрешение,как я понял карта запустилась но на выход видеокарты ничего не пошло нет сигнала,помогите мне пожалуйста,что ещё можно проверить?
добавлю ещё что графический процессор тот что под радиатором слабо грееться чуть тёплый,биос не ругался на то что видео карта не работает
Ваша последовательность противоречит закону физики, трудно понимать данный текст. Так же неизвестен сам неопознанный объект.
Если умеете обращаться с тестером, если возможно, приложить картинку или фото, что измерялось и какие напряжения присутствуют на контактах.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
вот такая картина при работе видеокарты agp fx5500 256 mb я в этом деле ни бум бум помогите пожалуйста
сегодня сделал замеры на видеокарте nvidia geforce fx5500 256mb,на фото я стрелочками указал где какое питание,я не знаю где питание ядра и чипов памяти,тестер чуть чуть отклоняеться от правильного измерения,прошу не ругайте сильно.спасибо всем за ответы,позже выяснилось что питание ядра(GPU)1.5 вольта(но учитывая что тестер чуток глючит,1,3 вольта)
ребята прошу простить за мою глупость,я в ремонте видеокарт новичок,выяснил что за питание GPU отвечает стабилизатор APM7313-на нём 1,5 вольта(учитывая мой протухший тестер 1,3 вольта),за питание чипов памяти отвечает полевой транзистор 70N02,на нём напряжение 2,5 вольта,я поменял все электролиты ещё в начале ремонта.
ledenec, а Вы сами сможете GPU пропаять? По картинке 2dd21763524f95fa0a99981a92ab87c8.jpg - очень похоже на отвал ГПУ... На второй фотке кулер снят, и если вспомнить про "надёжность" таких вертушек, можно предположить, что он был давно в нерабочем состоянии, из-за чего собственно и перегрелся ГПУ...
P.S. APM7313 - Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET - два 6 амперных N-канальника в одном флаконе...
...ложки нет
спасибо за ответ,видеокарту мне (подарили),и вы правы,все 100% у видухи кулер не работал,и в результате отвалился GPU,у меня самого фена нет,но есть знакомый по ремонту сотовых телефонов,на днях отнесу попрошу пропаять,о результатах отпишусь,ещё раз спасибо за помощь.
