Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте видеокарты Palit GeForce 9600 GSO 384MB. Проблема в следующем - артефакты, прогрев ГПУ и памяти не помог. Напряжения питания особого подозрения не вызывают Vgpu - 1.1в и Vram - 1.97в. Вот фотография артефактов
Вложение | Размер |
artefakty1.jpg | 77.75 КБ |
Это инфо-экран биоса?
А как себя ведут артефакты при смене разрешения на высокое? Сбиваются в полосы?
Да, это инфо-экран биоса. При загрузке ОС артефакты такие же, на рабочем столе тоже. К чему бы это ??? К битой памяти ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А вот мне интересно, как там отрезана память - в биосе или аппаратно? Чип же вроде бы G92, и на плате двух последних чипов памяти не хватает. Если в биосе, и при этом вшить оный от 8800GT, то должны появиться похожие артефакты.
На G80 точно знаю, что аппаратно - можно на GTS (хоть 640МБ, хоть 320) вшить биос от GTX (предварительно понизив частоты), хоть наоборот - размер памяти будет таким, сколько есть на плате.
Да, чип там G92 - 150- A2. Значит есть смысл искать подходящую прошивку для этой видеокарты или модифицировать ту, что есть ???
Вот нашёл прошивку techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=&manufacturer=Palit&...
Опять за БИОС...
С какого перепугу то его нужно шить?
По делу - это не ГПУ (я менял при таких симптомах - эффект 0).
И не БИОС - флэшку перекидывал с исправной.
Похоже, действительно, на память, но мне лениво всю её перебирать. Списываю в утиль, на запчасти.
А зачем всю перебирать - прогоните mats и получите номер подозреваемого чипа памяти (при такой картинке, как в начале, будет поболее, чем один). Можно даже mats -e 1 задать, чтоб быстрее шло.
A вы не пробовали в gs прошить биос от gt? а то мне неначем проверить, а интересно, как там заблокировано
Ув. FOXX прошивками не сильно богат
. Если не сложно выложите прошивки в которыми нужно "поиграться". Как появится время - поэксперементирую. Заодно и с mats постараюсь разобраться
P.S. Разобраться не сильно вышло
. Попытался запустить из MS-DOS 6.22 mats и получил следующее сообщение Found an NV device at bus 1 device 0, but its memory cycle enable bit in PCI configurations space is turned off. Что я не так делал ??? Или может быть не так запускал программу ??? У кого есть help-файлик - поделитесь пожалуйста.
Admin_Bit на нерабочей врядли будет замечена разница... Артефакты-то вон какие..
Кстати, память не греется?
Было бы так же неплохо прогнать mats и выложить результаты- может, кто из форумчан поможет с отрезкой (если такое конечно устраивает)
Отрезать не желательно. Нужно отремонтировать
Помнится, с год назад я задавал вопрос на этом форуме - есть ли прога, позволяющиая определить дохлый чип.
Мне сказали, что нет.
И что это за mats, как и под чем работает?
