Добрый вечер.
Имеется карта Focusrite Saffire Pro40
Перестала определяться после скачка напряжения(подключена была по FireWire 6pin)
Есть подозрение, что сдох контроллер FireWire TSB41AB2 (фиолетовый на фото)
На плате, как я понял, есть UART(синий на фото) и JTAG(красный на фото) - это они?
Подцепиться к UART через USB -> UART и посмотреть, что ответит карта?
Подскажите, через что(софт) это можно сделать в linux?
Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
imag1057.jpg | 69.81 КБ |
при нажатии Ctrl+C
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version v2_0 - built 15:51:55, Mar 20 2008
Platform: TCAT DICE/VB (ARM7TDMI)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x00800000, 0x00016528-0x007ed000 available
== Executing boot script in 20.000 seconds - enter ^C to abort
^C
RedBoot>_
в конце мигающий курсор - приглашение к действиям
написал help и нажал Enter
^C
RedBoot> h`hp
Manage aliases kept in FLASH memory
alias name [value]
Manage machine caches
cache [ON | OFF]
Display/switch console channel
channel []
Compute a 32bit checksum [POSIX algorithm] for a range of memory
cksum -b -l
Display (hex dump) a range of memory
dump -b [-l ] [-s] [-1|2|4]
Manage FLASH images
fis {cmds}
Manage configuration kept in FLASH memory
fconfig [-i] [-l] [-n] [-f] [-d] | [-d] nickname [value]
Execute code at a location
go [-w ] [entry]
Help about help?
help []
Load a file
load [-r] [-v] [-h ] [-m ] [-c ]
[-b ]
Compare two blocks of memory
mcmp -s -d -l [-1|-2|-4]
Fill a block of memory with a pattern
mfill -b -l -p [-1|-2|-4]
Reset the system
reset
Display RedBoot version information
version
x -b [-l ] [-s] [-1|2|4]
RedBoot>
смущает то что help набирается как h`hp может причина в этом?
попробуй несколько версий микшера поочереди, от самого старого
потом будем ковырять бут
Скачал и поочередно перепробовал все три версии микшера. Самая первая вообще не заработала- ругается на раннюю версию дров и просит переустановиться, вторая и третья ведут себя как и раньше - просто закрываются сами и все. Обратил внимание на постоянно горящий светодиод "Locked" на передней панели девайса. Также горит "FW Active" На самой плате медленно мигает SMD светодиод, я так понимаю идет обмен данных или синхронизация между компом и платой. Реакция на нажатие кнопок есть. (В гипертерминале тоже пишет ON или OFF при вкл и выключении соответственно) Реле щелкает. Все это при подключенном 1394 интерфейсе.
прошивка вряд-ли поможет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
надо выводить хелп по основной ОС в терминале и искать
на чём он заткнулся......или в сервис
не совсем понял что такое "выводить хелп по основной ОС в терминале"? да и вроде не затыкается он... а сервис ближайший я так понял в Англии? проблема не может быть аппаратной? например контроллер 1394? или питание?...
Именно такую карту я ещё ручками не ковырял, поэтому сказать что-то определённое не могу
это дождаться загрузки бут блока и программы
rom.by/forum/Focusrite_Saffire_Pro40_-_ne_opredelyaetsya_po_FireWire?page=1
как в последнем сообщении, нажать ентер в терминале и набрать хелп или ?
так это и есть мои сообщения! я предоставил их: с полностью загруженной программой и после Ctrl+C и help в терминале. девайс отвечает и принимает команды корректно только как залить bin файл не пойму?
Добрый день! Имею такую же проблему с картой. Только реле не срабатывает. Где можно решить проблему?
