День добрый.
Foxconn 865GAD (GVAD, PEAD): POST 00, USB - ok. Vddr ~ 1,65v
Сильно греется полевик Q21(15N03H), отвечающий за питание Vddr.
Полевик менял, ничего не изменилось. Прилично греется СМ. Он тоже питается от этой цепи. Сопротивление этой цепи ~25ом (проверил на живой маме со схожим мостом - тоже около 24ом). СМ - труп? Можно ли это как-нибудь проверить?
А напряжения на ногах полевика мы как, телепатически узнавать будем???
Alles Luge...
Q21(15N03H): G(9,88v) D(2,59v) S(1,65v)
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как много я еще не знаю...
Alles Luge...
Для такого значения Gate, почти 10 вольт, этот транзистор должен быть полностью открыт, только если там не протекает огромный ток. Судя по тому что он "сильно греется" так и есть.
Питание ядер мостов 1.5V в норме?
Alles Luge...
Да, действительно, 1,5v было тоже просажено до 0,3v. Виновник - Q19 (15N03H). После его замены мать завелась. Вопрос: почему так проседало 2,5v из-за просаженых 1,5v.
