Нет +12В на EN, PVCC1_2 / 3. Нашел пробитый резистор в цепи EN, заменил. На резисторы вокруг ШИМ +12В приходит на вышеуказанных выводах напряжения нет. На VCC +5 есть. Может ШИМ сам дохлый?
Foxconn 45CMX Series. Нашел пробитый низкоомный резистор, после замены на PVCC1_2 / 3 есть 12В. Напряжения на проце нет. Заменил ISL то же самое. VCC-5V
maco Вам снова +. В инглиш не силен, поэтому начал читать и нашел тему где я с Вами подобное обсуждал. Начал преобразователь проверять. Выяснил что ШИМ APW7120 не давал напряжения. По цепочке нашел снесенный резистор. Поставил резистор и все завелось.
На VID-ах 0В. На SS-1.24V, REF-0V. Транзисторы проверил не выпаивая явного пробоя нет.
