Foxconn NF 4K8AB c кодом С1, на питании памяти естественно 0, разорван в клочья U12k1, пятиножечный, корпус TO-263, кто подскажет что там стояло? может ZXCL1250? но в таком корпусе я их ни разу не видел, что туда можно поставить?
Стоит возле разъема питания
Перенес в Ремонт матплат.
AP1250H, терминация памяти
Смотрел правда на NF4K8AC-RS, но позиционное обозначение такое же, U12K1
спасибо, заменил, но не запускается, где то еще сидит засада.
Дык отследить стабилизатор питания памяти не так уж и сложно.
Напруги на памяти все в норме, это я сразу проверил, все равно пищит что памяти не видит.
Было бы неплохо еще озвучить - заменялся ли процессор, перепрошивался ли BIOS и т.д.
Но это только в том случае, если интересен результат. Если же результат не интересен, то можно и не утруждаться.
Кстати да, попадала мне плата на NF4 с "типа гарантийного" ремонта, с прогретым мостом и пометкой "негарантийный случай", ругалась на память. Поднялась после банальной перешивки биоса...
Bios перепрошил, результата 0, а напруги небыло до замены AP1250, так как она была разорвана в клочья, проц еще не менял, пока неначто, попробую
Заработало, заменил еще конденсатор EC6, 2200x6,3. Итого : замена U12k1 и EC6, и возможно перепрошивка BIOS, хотя разница была всего5 ячеек добавленных в старом биосе, хотя точного биоса под эту материнку не нашел, шил наиболее похожий.
