Добрый вечер местному IT сообществу. Надеюсь поможете разобраться с глюком на материнской карте. Сообщение публикую первый раз - так, что если что поправляйте.
Проблема такова:
при серьёзном задействовании видеопамяти (3D игры и др), компьютер сразу зависает намертво. Это происходит и при работе с интегрированной и внешней видеокарты.
Если не задействовать - музыка, фильмы и др - может проработать от 20мин до нескольких часов.
Думал греется северный мост - снял радиатор заново помазал и прикрепил обратно - без эффекта.
Так же были проведены тесты жесткого диска, памяти, процессора - всё рабочее.
Подскажите пожалуйста как починить? Что дальше делать?
Перенес в Песочницу.
Для начала очистить все от пыли, если такая есть, проверить контакты памяти и видеокарты и почистить, еще можно протестировать под принудительным охлаждением.
При тестировании снималась видео карта PCI-E? Могу посоветовать найти PCI видео карту и попробовать на ней, этот вариант может дать больше информации.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
НЕ СТАБИЛЬНО при встроенной и внешней видеокарты. внешняя проверялась на другом компьютере - абсолютно рабочая.
БП заведомо рабочий вставлялся (при встроенной) - такой же результат (вырубается при задействовании 3D).
Щупал, чуть тёплый.
А чип под радиатором у вас не колотый?, на этих мамах крепление кулера не руками сделано, и часто скалываются углы кристала чипа. Если так, то замена севера, если целый, то погреть для начала.
