Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030. Апгрейд процессора и разгон FSB.
Всем привет!
Имеется Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030. В стоке шел с процессором Celeron 1400 на ядре Dothan. Купил для замены Pentium M 740 (fsb 133x13).
Поменял проц, сижу радуюсь, и тут замечаю, что процессор оказывается работает на fsb100. В биосе и на мб само собой ничего похожего на переключение фсб на 133 нет. Хотя чипсет на котором построен этот ноут (VIA VN800), судя по описанию на сайте VIA может работать на частоте вплоть до 800мхз(скорее всего имеется в виду 200мхз*4, так как шина QP). Так вот собственно вопрос, есть ли шанс перевести его на 133мхз?
Думаю есть. 12 страница схемы. elektrotanya.com/fujitsu_siemens_amilo_pro_v2030_fic_lm7r_rev_0.1_sch.pdf/...
Спасибо за ответ!
Не уверен что могу правильно прочитать схему. Насколько я понимаю из таблици на 12 странице, сейчас по дефолту на контакты FS0-FS4 подается 0 (что соответствует 100мхз), а для того что бы включить 133 нужно на FS1 подать некий сигнал. Я верно мыслю? Значит надо FS1 к чему то припаять?
12.gif 62.62 КБ
Резистор R253 (10KΩ) выпаять и впаять его на пустое место R260.
Спасибо добрый человек, все получилось!
На схеме - всё просто.
Но я не смог наити эти резюки на плате.
Ткните в какой стороне искать.
Спасибо
Это просто лень - на плате все подписано.
Тыкаю - около защелки разъема mini PCI (CN13).
Спасибо за подсказку.
Перепаял и винда ХР не загрузилась.
Вернул на место, чтоб сообщить об этом.
Прийдется перебивать винду или подскажете
варианты.
Спасибо
Подсказать-то чего? Вы там процессор разгоняете или реально ставите другой?
XP не загрузилась, а картинка хоть есть? Или он совсем не инициализируется?
Меняю. Вернее уже поменял на Пень760. Работает нормально. но частота была 1700,
а теперь 1500(15х100). Хотелось повторить как описано в ветке.
Загрузка доходит до выбора загрузки (безопасный и тд) и после выбора мигает в левом верхнем углу
курсор. Более 30 мин.не ждал в разных вариантах. Принудительно выключал. Пробовал и с другой оперативкой PC2-5300S-555 на 1 Гиг. Результат тот же. Правда эта оперативка почему-то видится только
половина, хоть одну её ставь, хоть в паре со старой.....
Если есть желание подсказать, могу Вам на почту скинуть файлик от CPU-Z. Я в нем увидел
только знакомые буквы...
Спасибо
А чего я могу подсказать? Я этот ноутбук в глаза не видел. Такие проблемы каждый решает самостоятельно.
