Всем, здравствуйте !
Тема уже поднималась в Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030. Апгрейд процессора и разгон FSB. 30 Января 2015 г., только там интересовались переключением FSB на 533, а меня интересует на 800. Со схемами "дружу" примерно так же, как и предыдущий автор, но следуя логике и исходя из той же таблицы нужно задействовать FS0. Очень понравился лаконичный ответ на реализацию FSB533.
Стр.12
Вложение | Размер |
fujitsu_siemens_amilo_pro_v2030_fic_lm7r_rev_0.1_sch.pdf | 1.31 МБ |
я удачно переделал этот нотик на FSB 533(133). Пробовал FSB 667(166), но нотик даже не пытался загружаться, черный экран.
А для чего вам нужна такая высокая FSB? Если проблема в низком множителе Pentium M, то им можно управлять с помощью RMClock. Только имейте ввиду, что RMClock при первом запуске устанавливает максимальный множитель. Не все процы выше 735(с 5 на конце) выдержат такой разгон.
