Fujitsu-Siemens Lifebook S7010
Доброго времени суток. Имеется ноут с диагнозом "не вкл" после скачка напряжения.
Собсно сабж:
Fujitsu-Siemens Lifebook S 7010
Product №: FPC04108B
Part №: CP184082
Платформа: CP183001-Z3
Отдан на растерзание, решил попробовать восстановить.
почитайте темы по ремонту ноутов на этом сайте и notebook1.ru/forma1/ причин может быть много
тогда может быть поконкретнее будут вопросы
удачи
Аватар пользователя Umnick
На плате есть TSBxxx - FireWire контроллер, может он систему стопорить?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Пальцем в небо. Диагностика. И поаккуратнее. Прибить при малейшей оплошности можно легко.
А как её проводить-то? С ноутами дел почти не имел. А на форуме решебника и самоучителя по ноутбукам нету.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
И не будет. Читать всё, со всеми ссылками:
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=53722
vlab.pp.ru/viewtopic.php?t=3081
Знания и соответствующее оборудование тут уже не приветствуются, а необходимы.
Начал промерять питание по все плате, последовательно от порта, щуп искранул на какой-то smd 59/46. Странно, рядом, на той же дорожке такой-же, но от него не искрит...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Сказал же выше - поаккуратнее. И какой-то smd - это не диагностика.
Сильно грелась PS51020, заменена, результат - бук не включается. На одной из ножек (20 вроде), должно быть 5 вольт, которых там нет. Подняли лапку, 5 вольт появились, видимо что-то просаживает после PS51020. Что может его просаживать?
Мать проверял и паял не я, поэтому просьба не пинать за неточности.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
20 вроде
Понравилось. Ответ такой же: предположительно данная микросхема - TPS51020. Как бы вроде 20 вывод у нее - GND.
снимал ту шимку что грелась впаивал новую ,греется также , грешил на мосты , скидывал оба , греется также , поднимал не помню толи 25 толи 24 тую ногу , 5v на ней появляются , ставишь назад , проседают ,те кто то просаживает их , также грешил на sms б пересадил , толку нет .
Как-то так.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
