Roverbook V751-WH после замены Видео нет инифиализации (Решено)
Здравствуйте. Roverbook V751-WH платформа M660SRMB-0D
Пришел с дикими артефактами даже инициализации не было видно, диагностический прогрев видео дал старт винды. После замены ВЧ (С gf86-603-a2 на gf86-631-a2, глухо, инициализации нет, сэлф тест на чем-то останавливается (постов нет пока ибо нет схемы, а подпаиваться к EC не охота на ночь)
В связи с тем что одна из первых моих работ по замене BGA, готов пинать на себя, но не очень хочется =)
До этого 2 гораздо более новых бука без проблем.
Технологию замены BGA знаю по мануалам и обсуждениям, поэтому могу что то понимать не так, меня пугает огромный VIA север, не мог ли он отвалится при пайке ? Станция у меня не "Мегапро650000" и такая широкая плата могла иметь некоторую деформацию.
Думаю его ребольнуть.
Замечу что абзац выше всего лишь сомнения в своих руках не более и вовсе не значат что плату жарили 300+ на китайском йа х*е и во время пайки чипы летали по всему помещению, а плата завернулась в трубочку. Просто привык первым делом пинать на себя.
сами себе ответили либо нарушение технологии пересадки чипа либо чип нерабочий
Как раз нет, я сказал подозреваю, как можно быть 100% уверенным если ты это делаешь 10ый раз, и только 3й раз на живой матери. Конечно я буду сомневаться, только самоуверенный идиот не будет. Тем более вопрос более конкретный.
Давайте все же посмотрим, что посткарта скажет. И про mini PCI (не mini PCI-Ex) Вы вчера ничего не сказали - есть на плате? Там всегда должна работать посткарта, если на ней есть соответствующий краевой разъем.
ReasonX писал(-а):
Мегапро650000
Какое название... надеюсь, по качеству она не хуже :) Можно название в оригинале озвучить? А так да, либо плохо посадили, либо чип перегрели, либо плата выгнулась. Кстати, взаимозаменяемость этих двух чипов точно подтверждена?
Меняются. Только на подобных Роверах я бы не стал (если правильно помню, тут общая пластина на мосты и видео). Греются сильнее.
Смотрел по даташиту на EC и от них прозванивал на разьемы, пусто. Дабы убедится втыкнул, нули. Есть только PCIex.
Значит подпаиваться. И осмотрите вокруг чипа, может, что сдвинули? Ровно или нет встал сам чип - это по умолчанию смотреть.
-А слючаем не сдул какиенибудь элементы объвязки?
-Сдуть не сдул, все таки не фен, а вот от дыхалки такой я бы не отказался.
Но да, каюсь, сдвинул резюк пинцетом, вернул по фото diman-r1.narod.ru/TechPhotos/Nouts/M660SE-3.jpg
Плата не моя, но по расположению смд в том месте совпадает 99%.
И да все на этот предмет еще 10 раз проверил, по фото совпадают, а на мою мать если только выпрашивать кого.
C моей темы на первобуках, в выходные человек сказал пришлет фото, но думаю там все в порядке.
Ок буду подпаиваться.
28u стоит, 81\86 пролистывает немного стопорясь. Пост карта мне говорит VGA =)
Поиграйтесь с памятью для начала - ластиком, протереть, поменять.
