GA-6OMM7 - периодически глючит PS/2 клавиатура.
Попала ко мне материнка GA-6OMM7 со странным глюком - криво видит PS/2 клавиатуру. USB клавиатура при этом работает вроде нормально.
Кривизна видения мамой клавиатуры заключается в том что она ее видит, но не не всегда - иногда вообще не видит, иногда видит нормально, а иногда странным образом глючит: сначала никакой реакции на нажимаемые клавиши, а потом вдруг "просыпается" и "вспоминает" все что было нажато во время "сна". Проснуться может как через доли секунды, так и через несколько секунд.
Мультик - ITE 8712F-A rev. DXS. Был заменен на ITE 8712F-A rev. DYS, результат тот же.
В чем может быть проблема?
1.Клаву менял?Может дохлый хвост?
2.Висяки на уровне BIOS или в редакторе(WIND'e)?Смотреть INT12-кто еще на нем сидит.На работе тормозил ВинАмп-выкинул-все заработало нормально.
можно проследить разводку от порта ПС\2 на маме до мультика, возможно треснутые\карявые СМД конденсаторы или дросельчики, либо сборка резисторная.
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Аватар пользователя rick101
Только что решил похожую проблему (периодическое пропадание ps/2 клавиатуры) заменой (можно просто выбрасыванием) конденсаторной сборки возле разъема клавиатуры.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Лёха писал(-а):
- здесь у DIVAS другое, если бы дело было в сборке, клава бы просто глючила, но как объяснить
- значит она буферизует сигналы от клавы, ИМХО проблема програмного характера, мультик и обвязка в данном случае непричём, попробуйте перешить БИОС
Тоже такой же косяк, PS/2 клавиатуру видит (на загрузке светодиодами промаргивает), но не реагирует. Тоже выбросил конденсаторную сборку возле портов PS/2 и всё заработало.
