Приветствую. В ремонте материнок новичок, поэтому прошу Вашей помощи, могу задавать глупые вопросы. Досталась мамка GA-60XT. Возле северного моста было два вздутых кондера на 6.3 в, 1500uf, поменял на рабочие. Попробовал запустить - в результате автостарт, заменил мультик на такой же (снял с материнки t-815e+classic). Стала запускаться нормально, Останавливается на посте 2.6, как я понимаю, это означает проблемы с памятью. Поменял транзистор в правом верхнем углу платы (возле слотов памяти) был NEC K9236 (оказался пробит) на 15n03l (другого нету, подскажите нормальный аналог неку, попробую найти и поставить аналог) К сожалению, не нашел в местной вики, на каких контактах мерять напряжение памяти, померял на контактах рядом с надписью 3.3V, напряжение 3.31, что в пределах нормы. Спикер пищит один длинный и два коротких (короткие выдает очень быстро). Не знаю куда копать дальше, подскажите.
Наверное все же 26. Для пассивных посткарт - это последний код на "умных" платах, которые снимают тактирование с неиспользуемых PCI слотов. В большинстве случаев достаточно, т.к. дальше обычно включается видео.
Это Вам, где мерить - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Ну так вставьте видеокарту и подключите монитор.
Большое спасибо.
Точно, плата рабочая. Благодарен Вам за помощь.
