Здрасти! Взял блок на ремонт, поламался после грозы. Проверил силовую часть блока, вроде всё ОК. Начертал немного схему но там полностью готова только силовая часть блока и дежурка (но только до первичной обмотки). На выходе блока есть +5,05 В дежурки и 4,87 В на PS on. Замерял напряжения на ножках микросхем (относительно земли) (также смотрите прикрепленное фото з блокнота) .
Осцилографа у меня нету. Вот пару фоток блока
Чё делать дальше, что можете посоветовать?
Вложение | Размер |
Rm.JPG | 38.57 КБ |
Схему для блока подберите из Схемы БП. Смотрите те, где указано: ШИМ КА7500(аналог AZ7500BP) или TL494 и супервизор на LM339 (аналог AZ339P). Если бы Вы оформили тему в соответствии с Правилами создания тем можно было бы точнее указать на схему. И следовательно давать более конкретные рекомендации.
Режимы исправного ШИМ в рабочем БП приведены здесь.
Для начала, отсоедините от дежурки все потребители и отладьте её. Исходя из приведённых режимов ШИМ, можно предположить неисправность или ШИМ, или раскачки.
Схему, аналогичную моему блоку можно скачать здесь Отсоеденить все потребители и отладить это как? Я блок от компа отсоединил, или надо на плате что то отпаивать? Если сравнивать мои напряжения с предложенной вами ссылкой, то вот что поджозрительно: (не принимая во внимание небольшое отличие в напряжениях) на 1 и 3 ноге у меня ничего не появляется после включения; на второй у меня в 2 разы больше напряжение чем надо, на 11 ноге у меня не уменьшается напряжение в отличии от исправного блока, а на 16 у меня 0,43 В вместо 0
Кстати, судя по поведению напряжения на 1, 6 и 7 ножках az339, этот компаратор работает, может стоит проверять дальше, на его выходе?
Ещё хотел спросить, на какую ножку A27500BP (или TL494) идёт сигнал з выхода компаратора LM339 (то есть з 1 ножки этой микрухи) который приводит к запуску ШИМ? А ещё бы лучше сказали через которые элементы схемы. Я наверное очень много прошу, но буду очень благодарен и призателен!
РРРебят! Отрремонтирровал!!! Поменял микросхему ШИМ на TL 494 !!!! (рабочую)! 4 часа отпаивал плетёным проводом, флюсом и 25 ватным паяльником!! Думал уже ножки пообламывать к чертям!
