ну вобщем есть мать эта... проц 1200Т ... становится на фсб140... дальше имхо из-за памяти не лезет... нужно поднять напругу бы... кто чем поможет...
и ещё, кто опробовал биоспатчер на данной матери - расскажите что он на ней даёт, что в биосе мот открывается... стоит ли пробовать...
НЕ советую "дальше" по крайней мере без превентівной перепайки конденсаторов и внимательного изучения силовых цепей питания процессора и памяти на предмет можності і терморежима. Ибо электролиты на них (GA-6OX*) дохнуть начали у меня года полтора назад и продолжают до сих пор.
ex-K9
хм... ок... насчёт конденсаторов уже мысли возникали... как никак сколько уже лет матери...
другой матери нет, но хочется лучшего разгона, особенно когда чувствуется что проц сам способен на большее...
и ещё: меня интересует - есть ли в биосе возможность менять напряжение, в смысле откроет ли её биоспатчер...
или же хотя бы в асинхроне опробовать... ножку бсел эту изолировал... пункт в биосе не появился, но помню ещё с коппермайном эта фишка сработала... то есть в биосе это предусмотрено...
а) схема на GA-6OXT лежит на monitor.net.ru
б) кондеры менять - нехорошие GSC стоят по умолчанию.
в) насчет открытия всяческих пунктов в БИОСе - сомневаюсь, но попробовать стоит.
Аццкий ромбовод {:€
Перед применением патчера можно для начала открыть БИОС с помощью MODBIN-a, сразу будет видно, есть ли скрытые пункты.
Кстати, тем же MODBIN-ом можно эти пункты открыть.
кстати, после восстановления работы ромбая, кто-нть проверял на правильность линки на всё что связано с биоспатчером?
чёт я полазил но так и не нашёл небитых...
nanomonk А Вы, любезный, зайдите в раздел "По форуму", и напишите об этом там, в специально отведенном месте.
Просто в данный момент проект еще не до конца оправился от падения сервера, на котором он раньше жил. А новый сервер еще на другой половине глобуса, так что придется или потерпеть, пока все снова наладится, либо достаточно внятно объяснить, что именно Вам требуется.
rgt по поводу битых линков давно отписался в ветке по биоспатчеру.
зы: и что же именно вам непонятно что я хочу? задайте конкретный вопрос - я отвечу:)
To rgt
Чтобы предотвратить продолжение бессысленного спора, позволю себе
предположить, что молодой человек хочет, чтобы ему сделали красиво :twisted:
На правах флейма А автор хочет чтобы его авто ехало не 140 км/ч , а 150 км/ч , двигатель вроде бы позволяет. А вот карбюратор не дает, вот ему и нужно "жиклеры" в карбюратор с большим диаметром привинтить, а автор пытается заслонку сильнее открыть (а она естественно уже на пределе)
Так вот уважаемый автор, смотрите на чем сформировано питание памяти и делайте ему аппаратный вольтмод, ибо софтовый врядли там получится (не для оверклокерв та материнка делалась в свое время)....
В схеме этой платы было предусмотрено програмное увеличение напряжения на памяти. Эти детали на плате не установлены, т.к. оно не работает при указаных на схеме номиналах R1009 R1010. Соответственно, от BIOS ожидать чего то не приходится.
Я делал так: на место R1009 (посредине между электролитами ЕС46 и ЕС51) ставим 910 ом (маркировки 911/93А) или 820 ом (821/89А).
Верхняя площадка D50: обрезается проводник уходящий в ЮМ, и соединяется с землей. На место D50 - многооборотный подстроечный резистор на 5...10к. Получится регулировка от 3.35 до 3.6х в.
С 820 ом регулировка немного шире.
Удачи!
