Добрый день!
В наличии имеем ASUS P2B-F, Pentium III 1000, полоска пямяти 256МБ (133) двухсторонняя и прочее...
Все работает на 133 шине давно и более-менее стабильно (хотя при работе с графикой иногда чего-то подвисает... но это мелочи и происходит редко)
Решил установить еще одну планку 256 двухстороннюю ибо одной не хватает... И тут начались фокусы... Заводиться он начал только при одном определенном положении планок (мелочи), НО при этом винчестер начинает себя вести очень плохо, а конкретно появляется посторонний звук (щелчки) и вся система зависает накрепко...
При установке каждой планки по-отдельности все нормально... НО хочется имень хотя бы 512МБ... Что делать?
Как обычно - для начала мемтест прогнать...
Ну или на БП грешить...
Выход обычно есть. Но он не работает.
А чего его прогонять, если каждая из планок по-отдельности ведет себя вполне прилично, а только ВМЕСТЕ не уживаются... (хотя при загрузке Win2000 в одном месте постоянно происходит щелчок винчестера при установленной любой планке, но система не зависает)...
Кстати вот что еще... Две планки изначально проработали но данной конфигурации совместно в течении 2-х недель и ничего подозрительного по-началу замечено не было...
1) Электроліты проверены?
2) На матерінской плате случайно нету ли перемычки отвечающей за напряжение питания памяти - помнится мне, такие перемычки я встречал на асусях того поколения. Если есть - попробуйте с ней поиграться.
3) Вместе планки проходят memtest86+ или нет? Вобщем-то в том что на номинально-максимальном объеме памятии максимальной частоте начинаются чудеса ничего удивительного нез, зачастую решается только подбором планок/слотов.
ex-K9
На до бы посмотреть в BIOS Setup тайминги памяти, для начала поставить самые большие.
Скачать даташиты на чипы памяти н аобеих планках, и посмотреть штатные частоты и тайминги для них.
Далее, в порядке легкого бреда
BTW, частота на слоте AGP 87 или 89 МГц, что тоже может приводить к проблемам в определенных условиях, таких как вышеописанные.
Нет не проверены
Вроде как нету... Но прийду домой гляну описание...
Прогоню сегодня тест проедварительно отключив винчестер, а то жалко потерять его со всей информацией ибо пишет машина, что диск поврежден или не загрузочный...
Вот кое-что из этой области. Источник ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
"• Маломощный стабилизатор VDDQ.
Проблема:
Неустойчивость передач по шине из-за маломощного стабилизатора VDDQ. В особо запущенных случаях — использование общего стабилизатора VDDQ для AGP и оперативной памяти. Для информации: по стандарту AGP максимальный разрешенный ток линии VDDQ — 8 ампер.
Симптомы:
Нестабильность системы, особенно в 3D-играх. Для общего стабилизатора VDDQ AGP и памяти — нестабильность проявляется при установке нескольких модулей памяти или модулей с большим количеством микросхем совместно с новой картой.
Решение:
Установить более мощный стабилизатор. Для второго случая — развязать VDDQ памяти и AGP. И то, и другое — трудновыполнимо, проще заменить плату."
Есть еще вариант - необходимо замерить напряжение питания памяти, должно быть около 3.3. Так вот P2B-DS страдала одним глюком - напряжение было ~3.2, что негативно сказывалось на разгоне модулей (впрочем этому еще "способствовало плохое расположение модулей"). Можно было сделать не очень сложный вольтмод. Но для этого надо знать что напряжение занижено.
Еще может быть, что согласование модулей при настройках хромает. Иными словами - не тянут тайминги\частоты вдвоём. Поиграйся с настройками.
Позову root'а - у него как раз P2B-DS, он знает как их бороть.
Вместе мы - www.ROM.by!
Всем спасибо... НО похоже что дело в одной из планок... Точнее одна из них не хочет работать в паре вообще ни с какими другими полосками...
Забыл добавить - на данной частоте и таймингах. Просто при большем количестве условия работы планок жестче, потому и ослабляют тайминги при двуканале\большом числе планок.
